Datorklockan går sakta !
- Trådstartare Fredrik H
mnm_swe
Låter som det är dags för ett batteribyte.
Ett tips är att du dubbelklickar på klockan och väljer fliken "internet-tid" och där det står server så skriver du in ntp.kth.se (en utav alla atomklockor som finns), markera även rutan "synkronisera klockan a......" tryck sen på "uppdatera nu" då ska klockan gå rätt tills du har byt batteri.
Detta var för win xp, men har för mig att det ser ut så på win 98 också.
Slas
Sackar den när datorn är igång har det inget med batteriet att göra, utan det är ett virus eller en spyware som har hamnat på din dator..
Hade samma problem själv för några år sedan, en ominstallation löste problemet då, kommer inte exakt ihåg vad det var för otyg som ställde till med tidsförskjutningen men det var något enligt ovan i alla fall..
God Jul!
God Jul!
Du har inte klockan på sommartid, då?Fredrik H skrev:
Min klocka i datorn sackar med ca en timme om dagen och det är riktigt irriterande.
jpersson
...eller pool.ntp.org för att slippa lasta KTH:s tjänst. Om ditt operativsystem inte stödjer NTP så kan du ladda hem en fristående klient typ NetSync från Statens Provningsanstalt.mnm_swe skrev:
Sedan tvivlar jag på ntp.kth.se är en atomklocka men den är väl så bra för det.
ebbhead
Eh.. såvida det inte är en gammal batteridriven moraklocka du har i din dator så har det inget med batteriet att göra. Är batteriet dåligt så visar det sig genom att datorn tappar inställningarna när du stänger av den, och då gör den det inte med en timme eller några minuter, utan landar förmodligen någonstans på 80-talet...
Fredrik H
Nu har jag kört Ad-aware men den hittade inget.
Tar och gör en mer ingående förklaring.
Klockan drar sig alltså ca en timme per dag så efter två dagar är det två timmar och så vidare.
Automatisk inställning av tid funkar ju men den gör det bara ca en gång i veckan om jag inte gör det manuellt.
Är det någon som vet med säkerhet att det kan vara batteriet ?
Lasse H
Kanske kan vara läge att göra en online virus-scanning t ex på Trend Micro.
http://housecall.trendmicro.com/
maxzomborszki
Det finns flera NTP-klienter än den inbyggda i Windows. Jag har för mig att man kan ställa uppdateringsintervallet på Atomic TimeSync från Analog X. Har dock inte provat att köra den på Windows XP men den rullar på mina gamla Win98-maskiner. Men att synca några gånger om dagen låter som en nödlösning, bättre att hitta problemet.Fredrik H skrev:
Men drar sig klockan kontinuerligt? Med en timme per dygn borde det vara lätt att kolla. Låt den stå på en timme och se om den dragit sig två och en halv minut. Jämför med en pålitlig klocka. "Drar" den sig däremot i timmessteg är det med sannolikhet något program som ligger och spökar och ställer om klockan.
Eller så ignorerar du problemet och glädjs åt att klockan går rätt var 24:e dag
jpersson
Vad som sedan får klockan att gå fel är en annan sak. Det är till och med så att klockan går olika fort beroende på den omgivande temperaturen. Det förklarar knappast varför klockan går en timme fel om dagen men det visar hur många olika saker datorklockan beror på. Nu är Windows inte min starka sida så jag kan inte säga mer än: fixa det, synk:a regelbundet eller hitta en NTP-klient som också håller koll på hur mycket klockan går fel och som rättar sig själv.
Vitnir
Skaffa ett antivirus-program
www.avast.com har ett gratis för privatpersoner
Om inte Ad-aware hittar något så testa Spybot-Search and Destroy oxå. Batteriet andvänds bara för att hålla liv i klockan när din dator är avstängd.
Teoretiskt skulle jag kunna tänka mig att du har fått ett kasst moderkort där klockan helt enkelt går fel men det verkar osannolikt.
hasse lundberg
Vill inte strö salt i dina sår men jag tror ditt moderkort är dåligt.
Klockan styrs av en kristall så den påverkas inte av ditt batteri.
Hade samma sympton tidigare, men då även att jag blev utloggad från bredbandet ideligen, var helt enkelt uppdatering mot servern som blev fel eftersom klockan gick ojämt.
- 1 K
- 35 K
