Ludd större än 250 pixlar? [CS2]
- Trådstartare Makten
Fabian Fogelberg
Ett annat sätt är att...
Tryck Q, måla där du vill ha det mörkare med en vanlig pensel, tryck Ctrl+I sedan Q igen. Tryck därefter Ctrl+M (kurvor) och dra ner kurvorna till så mörkt du vill ha det.
(Om det blir för mycket färgmättnad i de nermörkade partierna så tryck Ctrl+U och dra ner mättnaden lite.)
(Skrev detta nyss i en annan tråd.
moderskeppet
Japp ungefär samma som Fabian sa: Använd Snabbmask.
1. Gör din markering
2. Lägg på max Feather
om det inte räcker...
3. Tryck Q för att gå till snabbmask
4. Välj Filter>Blur>Gaussian blur
5. Lägg på så mycket oskärpa som behövs för att ytterligare suddighet.
6. Tryck Q igen för att gå ur snabbmaskläget och få tillbaka din nya markering
Makten
Tack för tipsen!
Tyvärr har jag aldrig begripit mig på det där med snabbmask. Jag lyckas bara pajja allt och få till massa konstiga inställningar som jag inte kan reversera, med följd att jag måste avsluta PS och starta om skiten.
Finns dessa saker i menyerna? Snabbkommandon i all ära, men jag vill gärna ha lite översikt över vad jag pysslar med;-)
moderskeppet
mange78
Re: Filter->Förvrängning->Linskorrigering
Denna tycker dock jag fungerar bäst för att ta bort vinjettering som blir av optikens egenskaper. För att lägga till vinjettering och efterlikna en efterbelysning av kanterna i mörkrumskopiering tycker jag arbetet med lagermasker är svårslaget. Då kan du få vinjetteringen exakt där du vill ha den.
Men det är ju jag det...
Vr98olli skrev:
Använd filtret "Linskorrigering" som du finner under Filter->Förvrägning! Det har funktion som lägger på/tar bort vinjettering som du själv önskar!
Fungerar endast med CS2 dock.
Makten
Ok, då förstår jag hur snabbmask funkar. Men varför skulle den markeringen skilja sig från en gjord "som vanligt"? Det är ju luddet jag vill åt. Kan man lägga gaussisk oskärpa på en markering? Jag vill nämligen ha den precis cirkulär, och då blir det nog inte så bra om man ska "måla" fram markeringen.
Jonke O
Du behöver inte måla fram markeringen.
Gör en rund markering precis som du vill ha den.
Tryck sedan Q för att växla till snabbmask då är det redan markerat/målat precis som du vill ha.
(kanske måste du trycka ctrl+ I för att vända markeingen innan du trycker Q....det märker du)
Sedan lägger du på din gaussiska oskärpa.
"Voila"
/Jonas JOP.
"Voila"
/Jonas JOP.
Makten
"Voila"
Makten
Bumpar upp den här gamla tråden.
Jag sitter och försöker vinjettera lite snyggt, som vanligt. Problemet nu är att det fortfarande inte räcker med ludd. Gaussisk oskärpa går också bara till max 250 pixlar! Vad fan ska man göra? En bild på 10 megapixel får alldeles för skarp kant även med ludd 250 pixlar OCH 250 pixlars oskärpa på det i snabbmaskläge. Min bild är 3872 pixlar bred, och jag vill ha ett ludd på typ 800 pixlar eller så. Det är så enormt idiotiskt att de satt en gräns. Det lär ju inte bli roligare om man plåtar med mellanformatskamera på 40 megapixel direkt.
Edit: Om man lägger oskärpa flera gånger på markeringen så slutar den att vara rund! Den blir rombisk, eftersom oskärpeeffekten tydligen påverkas av bildkanten.
Edit2: Auuuh, jag tror jag kom på en lösning. Man ökar helt enkelt canvas size till typ dubbla bildstorleken först, så kan inte bildkanten påverka. Sen klipper man ner bilden igen när man är färdig
Makten
Aha, man skalar om lagret med markeringen alltså menar du? Det kanske kunde vara nåt. Man bör ju inte behöva använda själva bilden alls egentligen, bara ett tomt dokument med rätt proportioner.ph0tech skrev:
Duplicera din bild och skala ner den med 400%
Gör din vinjettering som du vill ha den.
Kopiera vinjetteringslagret till originalbilden och förstora upp den så den täcker som det ska. Utjämna eventuella förstorings-artefekter med lite oskärpa... done.
ph0tech
Vi kanske inte gör vår vinjettering på samma vis....
1. Gör en rund markering från hörn till hörn.
2. Lägg till ett justeringslager med nivåer och klicka bara ok.
3. Invertera masken på nivålagret [ctrl + i].
4. Gå in i inställningarna på nivålagret och dra mellantonerna mot det vita hållet så brukar kanterna på din bild bli mörka och fina.
5. Blur:a masken med gussian blur.
Är det så du gör i princip eller?
För isf är det nivålagret och masken som skall kopieras tillbaka till originalbilden och förstoras upp så den täcker.
Makten
Jag tycker att detta filter är helt värdelöst när det gäller att lägga till vinjettering. Det blir grådaskigt och påklistrat. Om man däremot vill ta bort vinjettering som orsakats av ett dåligt objektiv så funkar det utmärkt. Men för mina syften är det ett uselt verktyg.Jonke O skrev:
Om det är en snygg vinjettering du är ute efter så finns det ett enkelt och effektivt sätt i CS2
Välj
Filter - Förvrängning - Linskorrigering.
Dra i spakarna för vinjettering "mängd och mittpunkt" för att uppnå en snygg vinjettering med mjuk övergång.
/Jonas
- 6 K
- 9 K
- 7 K
- 21 K
