Skapa Bildcollage??
- Trådstartare Rita
Stina.D
Fixa till alla bilder du vill ha med i collaget. Se till att de har rätt upplösning. Slå ihop till ett lager.
Skapa ett tomt dokument i PS som är så stort som du vill ha collaget.
Dra lagren från de olika bildfilerna till ytan på det tomma dokumentet. De blir var sitt lager.
Flytta runt och rotera tills du är nöjd.
Ett exempel som jag gjort hittar du på http://ullstorp.se
Där har jag ramat och skuggat bilderna innan jag drog dem till gemensamma dokumentet.
Stina.D
Japp.
Då ser du till att dina bilder som ska ingå ligger på ett lager och inte på bakgrunden i respektive dokument. Sedan markerar du runt det du vill ha med av bilden och väljer Ludd i Markeringsmenyn. Tryck på bakstegstangenten och du får ett lager med en bild som är luddig i kanterna och genomskinlig.
Dra över detta lager till ditt collagedokument som jag skrev om ovan.
Stina.D
Collage blir stora och "kladdiga" ;-)
Du får räkna på upplösning och hur stor bilden ska bli i slutet. Säg att du ska skriva ut en A4:a i upplösningen 150 ppi. Räkna ut hur många cm en delbild ska vara och ställ in upplösningen (Ändra bildstorlek) till rätt antal pixlar i varje delbild innan du drar in dem i huvudokumentet.
Det är lite knepigt och en hel del att tänka på innan det flyter ... Testa dig fram.
Du ska använda lager för att få genomskinlighet eftersom du vill ha luddiga kanter. Varje delbild ska ligga i ett eget lager i huvudbilden så att du kan stapla dem i rätt ordning.
Alternativet är att arbeta i ett layoutprogram, InDesign eller Quark t ex. Men dessa program är inte så enkla de heller innan man kan dem.
Petere2002
Hur????
Jag vill göra ett bildkollage och har öppnat upp ett nytt tomt dokument i storleken 630 x 420 pixlar.
Har huggit till sex bilder som jag vill ha i kollaget i mått som gör att de funkar bra i kollaget och att allt skall se bra ut.
MEN när jag lägger in första bilden på den vita ytan så tar bilden hela dokumentytan i anspråk och lägger sig som ett eget Image Window. Likadant om jag tar en annan bild, det blir bara ett nytt Image Window. Klickar jag sedan ner dessa två Image Windows så ligger det nya tomma dokumentet kvar som ett eget Image Window, utan några bilder på sig.
Vad gör jag för fel?? Tacksam för hjälp!
- 6 K
- 7 K
