hur gör man en bild transparent
- Trådstartare icebar67
maxzomborszki
Jag öppnade gif-varianten i Elements 2.
Därefter vill jag ha den som ett lager, men det kan inte få när bilden är i färgläge "Indexed" så jag gick över till RGB.
Därefter tog jag magic wand, markerade de vita partierna och raderade dessa partier (då ser du att den gråvitrutiga "bakgrunden" lyser igenom).
Välj "Save for web...", GIF som format och kryssa i rutan för transparens.
Ett problem är att transparens i GIF är av eller på, dvs antingen är en pixel helt transparent eller inte. Därför ser bilden nedan lite taggig ut. En del av de ljusa gråvalörerna som gjorde cirkeln lite mer rund är borta, andra är kvar, med taggig effekt som resultat.
Med PNG har transparensen en sk "alphachannel" där varje pixel kan få ett värde för transparens, då kan man få lite snyggare kanter. Du kan arbeta på samma sätt som jag gjorde ovan, klicka i att du vill köra "anti-aliased" när du markerar med magic wand. Problemet med PNG är att Microsoft Internet Explorer inte stödjer det fullt ut i. (Åtminstone inte i de versioner jag har haft på min dator). Förhoppningsvis kommer kommande versioner ha bättre stöd. Mozilla/Firefox har bättre stöd.
icebar67
Tack för ditt svar Max men det just det här som jag inte får till och fungera. Dvs. jag gör en kopia av mitt lager och markerar det vita området med trollstaven och raderar med suddgummi (vit som förgrundsfärg) alt. alternativ och backsteg. Men jag får inte fram dessa gråvita rutor.
maxzomborszki
Du ska inte bara göra en kopia av ditt lager, för då kommer du ju visa det originallager som ligger under.
Tanken är att du bara har ett lager. Var i RGB-läge när du redigerar. Om bilden ligger i ett bakgrundslager så kan du dubbelklicka på lagret och konvertera det till ett "vanligt" lager. Då kan du radera så du ser "schackrutorna".
- 7 K
