Dubbelblixt
- Trådstartare Benke2002
Benke2002
Har testat lite mera nu. Som jag upplever det, så går det i väg 3 blixtar vid "red-eye". Först en vanlig, sedan en svagare, sedan en vanlig igen. När man kör på fill-flash, viket borde vara normalläge, så går det iväg 2 blixtar. Det kanske ska vara så, bara jag som inte fattar. Men då undrar jag om någon vet, vad det är för vitts med 2 blixtar ?
tomasmarklund
Benke2002 skrev:
Vad det är för vits med 2 blixtar ?
Vitsen skulle kunna vara att först blixtrar den en gång och mäter blixtljuset utan att exponera, sen använder den de uppmätta ljusdata för att anpassa effekten på den andra blixten så att exponeringen blir perfekt. Det heter nåt finurligt det där. Var det E-TTL eller A-TTL kanske?
/Tomas
janc
Ur .pdf manualen:
BLIXTSTYRNING
ADI (avancerad avståndsintegrering), pre-flash TTL (förblixtmätning i strålgången) och manuell blixt-styrning
kan användas. Blixtstyrningen (Flash control) ändras under fliken ”basic” på ”recording”-lägets
meny (sid. 80).
ADI blixtmätning - Advanced Distance Integration (Avancerad avståndsintegrering).
Detta mätsätt kombinerar avståndsinformation från autofokussystemet med information från en förblixt. Till skillnad från konventionell strålgångsmätning (TTL) av blixt, påverkas inte ADI av motivets eller bakgrundens
reflexionsförmåga för att säkerställa optimala blixtexponeringar.
Strålgångsmätning av förblixt - (Preflash TTL) Beräknar blixtexponeringen enbart med en förblixt. Detta läge måste användas när försättslinser eller filter som minskar mängden av ljus som passerar objektivet in i kameran, som t.ex. ND-filter (gråfilter). Förblixtmätning måste användas när en vidvinkelskiva är monterad på den inbyggda blixten, eller när externa blixtar används.
Kameran kopplar automatiskt om från ADI-mätning till förblixtmätning när ett motiv med svaga
kontraster förhindrar autofokussystemet att fokusera. Om autofokussystemet inte kan låsa på motivet,tryck på AF/MF-knappen för att fokusera manuellt. ADI-mätningen förblir inställd.
Manuell blixtstyrning (Manual Flash Control) avfyrar blixten med full effekt, 1/4 effekt, eller 1/16 effekt. Eftersom ingen förblixt används, så kan den manuella blixtstyrningen användas för att utlösa slavblixtar.
BLIXTSTYRNING
meny (sid. 80).
- 7 K
