Gammal 2008-10-13, 19:44   #1
Medlem sedan: jan 2007
Manfrotto 454 makrosläde
Jag fick precis hem min 454 makrosläde och blev vid första testet ganska besviken. Det som hände var att när jag ställde upp allt för att testa att fota nedåt, makrosläden rör sig alltså uppåt och nedåt, så glider släden i hög hastighet ner till ändläget. Det var en förbannad tur att jag bara testade i luften och inte hade något vasst under gluggen. Jag kan alltså inte använda den för att fota något ovanifrån eftersom jag helt enkelt inte kan låsa upp släden utan att riskra att den "tappar gängan" och glider ner till ändläget. Jag har en väldigt tung kamera (2,5kg med allt) men det borde ju släden klara tycker jag. Har ni andra som har en sådan samma problem eller har jag fått ett måndagsex?
Besvara med citat
Gammal 2008-10-13, 19:54   #2
Kodsnickare
Medlem sedan: aug 2001
Det kanske går att spänna styrlinjalerna? Kolla om det sitter skruvar in från sidorna på sliderna som glider över laxstjärtarna. Lite lätt spänning av dem löser i så fall problemet.
Besvara med citat
Gammal 2008-10-13, 20:01   #3
Medlem sedan: jun 2006
Låter väldigt konstigt. Själv använder jag denna och den går att låsa ordentligt.
http://cms.kreativfotografi.se/index...mart&Itemid=26
Besvara med citat
Gammal 2008-10-13, 20:03   #4
tyvärr finns inte den möjligheten
jimh skrev: Det kanske går att spänna styrlinjalerna? Kolla om det sitter skruvar in från sidorna på sliderna som glider över laxstjärtarna. Lite lätt spänning av dem löser i så fall problemet.
Besvara med citat
Gammal 2008-10-13, 20:17   #5
problemet är inte att den inte går att låsa utan när man låser upp den för att justera så glider den bara. så jag kan inte justera den med ratten i vertikalt läge. Det finns två låsningar på 454:an en för att låsa fast släden helt fast det är den jag pratar om nu.
Muni skrev: Låter väldigt konstigt. Själv använder jag denna och den går att låsa ordentligt.
Besvara med citat
Svara
Bokmärken
Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 04:47.
Aifo AB - X-Rite ColorChecker Passport
Alltid bra priser på Elinchrom
