Problem med Epson R2400 - Fotosidans Forum
Gammal 2017-01-08, 10:25
Erik_N
Medlem sedan: okt 2001
Hej, jag har låtit min skrivare stå lite för länge och vid uppstart fick jag inte igång alla munstycken igen. Jag har kört Nozzle check och cleaning cycles, kanske lite för många gånger, samt bytt till nya bläckpatroner. Då fick jag igång fyra av färgerna (de fyra längst till vänster, alltså ena halvan), men de andra ger ingenting alls.
Jag har också köpt rengöringsvätska och patroner (från http://www.inkrepublic.com/ i USA) och kört ett antal gånger. Efter en rengöring fick jag lite liv i två av de tidigare döda färgerna (mattsvart och cyan) men två har inte överhuvudtaget gett en endaste lite prick på papperet (magenta och gult). Vid senaste försöket lade jag lite hushållspapper under och såg då att det var alldeles nedkladdat med färg, bl a gul, så något kommer nog genom ändå.
Har någon något tips? Jag började misstänka att det är något annat fel än själva bläckmunstyckena, t.ex. dålig kontakt, eftersom det så tydligt är halva uppsättningen som inte reagerar alls. Förutom att mattsvart och cyan gav med sig lite vid ett tillfälle... Jag börjar känna mig hjälplös. De kassetterna jag bytte till var alla mer eller mindre gamla, och fyra av dem fungerade alltså medan de andra inte gjorde det...
Finns någon som kan serva sådana idag? Tacksam för all hjälp jag kan få! Jag är ytterst ovillig att ge upp eftersom det blir så otroligt fint när den funkar, bl a tack vare den Imageprint Rip jag använder. Dessutom har jag ett 30-tal nya kassetter i lager...
  #2
Gammal 2017-01-08, 11:21
Smw
Medlem sedan: jun 2009
Erik_N skrev: Hej, jag har låtit min skrivare stå lite för länge och vid uppstart fick jag inte igång alla munstycken igen. Jag har kört Nozzle check och cleaning cycles, kanske lite för många gånger, samt bytt till nya bläckpatroner. Då fick jag igång fyra av färgerna (de fyra längst till vänster, alltså ena halvan), men de andra ger ingenting alls.
Se lite här:
http://www.marrutt.com/find-my-print...es-maintenance
http://specialistinks.com/clean-printheads.php
Här eller någon annanstans har jag sett att lägga printhuvudet på
ex en vettexduk med rngöringsvätska, alltså stoppa in en vettex elle papper
och sen sänka de mot detta och låta det stå.
Sen kan man ju ta lpss det, med nu blir jobbet i en annan dimension.
Pressa väldigt försiktigt med rengöringsvätskan-sprutan.
Jag fick läckage i en printer (p2100) efter vad jag tror för kraftigt
rengöringstryck.
//MW
  #3
Gammal 2017-01-08, 11:25
Erik_N
Smw skrev: Se lite här:
rengöringstryck.
//MW
Hej, tack. Jag har varit på de sidorna också och har provat några av de sakerna, även om jag använt en annan rengöringsvätska än den de säljer. Har du erfarenhet av deras produkter? Jag är villig att prova fler saker men inte hur mycket som helst. Efter att ha läst mer har jag förstått att jag kan ha gjort allting värre genom att köra många rengöringscykler i rad, så risken är att det är kört...
  #4
Gammal 2017-01-08, 13:12
Smw
Erik_N skrev: Hej, tack. Jag har varit på de sidorna också och har provat några av de sakerna, även om jag använt en annan rengöringsvätska än den de säljer. Har du erfarenhet av deras produkter? Jag är villig att prova fler saker men inte hur mycket som helst. Efter att ha läst mer har jag förstått att jag kan ha gjort allting värre genom att köra många rengöringscykler i rad, så risken är att det är kört...
Hej !
Jag har provat några olika, MagicB, div från Ebay, vad jag minns så märkte jag ingen direkt skillnad.
Prova på en utskrift, munstyckstest tex, droppa på och se om det verkar lösa.
Det kan ju tillockmed vara olika för olika färger.
Det är inte täppt i den "pinnen" som går upp i patronerna ?
Någon eller båda sidorna ( produkterna är ju i stort sätt samma så de går
kanske ihop till samma tråd någonstans) har små borrar att hålla
mellan fingrarna för att borra upp de hålen, visas i någon "maintainsvideo".
//MW
  #5
Gammal 2017-01-08, 22:33
Erik_N
Smw skrev: Hej !
//MW
Det kan vara värt att prova. Jag har beställt mer vätska och en sådan borr från Specialistink, så får vi se. Min skrivare visar i alla fall de symtomen, men jag är generellt rätt pessimistisk. Nästa steg blir nog att lägga in en köpes-annons för att se om någon har en fungerande R2400 som är till salu...
  #6
Gammal 2017-01-09, 16:10
Erik_N
Erik_N skrev: Det kan vara värt att prova. Jag har beställt mer vätska och en sådan borr från Specialistink, så får vi se. Min skrivare visar i alla fall de symtomen, men jag är generellt rätt pessimistisk. Nästa steg blir nog att lägga in en köpes-annons för att se om någon har en fungerande R2400 som är till salu...
Jaha, jag fick mail att den borren inte passar min skrivare så den är inte aktuell. Jaja, får se vad jag kan åstadkomma i övrigt...
  #7
Gammal 2017-01-09, 17:08
AWid
Medlem sedan: mar 2010
Erik_N skrev: Jaha, jag fick mail att den borren inte passar min skrivare så den är inte aktuell. Jaja, får se vad jag kan åstadkomma i övrigt...
Jag har kommenterat "samma fråga" i en gammal tråd. Så här skrev jag då och det gäller väl fortfarande:-)
Jag har rengjort några Epsonskrivare som varit ordentligt igencloggade. Söker man på youtube finns massor av filmer med instruktioner och tips på dyra specialmedel. Själv använde jag remsor (ca 1 cm breda) av wettex disktrasor (den lite tjockare typen som är stel när den är torr). Jag dränkte in remsorna med Ajax fönsterputs och placerade under skrivhuvudet. Sen fick det stå och lösa upp färgen ett antal timmar. Proceduren upprepades ett antal gånger med nya remsor och mer fönsterputs.
Ett problem var att lösgöra skrivhuvudet. Man måste rycka ur elsladden i samband med att skrivaren startas och skrivhuvudet körs fram och tillbaka. Det går fort, så man kanske behöver pröva flera gånger.
Betr. medel för att lösa upp färgen testade jag allt möjligt. T-sprit, isopropanol, vatten diskmedel mm. Inget fungerade för att lösa skrivarfärg. Men Ajax fönsterputs var perfekt! (Testade med att "tvätta" på ett utskrivet foto med olika vätskorna). Att fönsterputsen fungerade tror jag beror på att det innehåller ammoniak. Principen för tillvägagångssättet framgår av denna film (även om den behandlar R3000).
MVH/Anders W
  #8
Gammal 2017-01-09, 18:31
Dykhjelm
Medlem sedan: feb 2004
Ledsen att behöva säga det: Tippen.
Hade samma problem med min 3800. Ett munstycke ( en färg) la ofta av. Vid 2 tillfällen lade alla munstycken av.
Har kollat på Youtube ett antal timmar. Använt vettexduk med sprit, fönsterputs och spolarvätska. Visst fick jag igång den igen, sista gången för någon månad sedan. Köpte på mig patroner och maintenace cartridge för stora pengar. Efter några veckor så var det problem igen. Då gav jag upp. Rensningarna av munstyckena har troligen kostat mer bläck än alla mina utskrifter.
Såg också att dom nya skrivarna hade förbättrade munstycken för att undvika nuvarande problem.
Lastade skrivaren på skottkärran för vidarebefordran till tippen. Lite jobbigt men nödvändigt. Har nu en P800 istället.
Hade turligt nog köpt mina patroner från 123ink.se Kontaktade dom och frågade om dom kunde ta tillbaka min oanvända patroner. Dom tog tillbaka dom trots att det gått över 1 månad. Betalade 75:- i returfrakt och ett avdrag på 5% på patronerna. Totalt under 200:- för returer på mer än 2000:-. Dom skötte detta mycket snyggt och är dessutom billiga på skrivarpatroner. Rekommenderar dom.
Bifogade miniatyrer
Klicka på bilden för en större version
Namn:	IMG_0144.jpg
Visningar:	28
Storlek:	105.8 KB
  #9
Gammal 2017-01-10, 13:06
Erik_N
Tack för alla tips, även de som svider :-)
Jag kommer försöka allt jag kan utan att lägga så mycket mer pengar, nästa steg blir nog annars att köpa en ny skrivare. Colorbyte som gör Imageprint säger att de håller på att sluttesta Epson P600 så den ligger närmast till hands. Därefter ska jag vara noga med skötseln framöver...
  #10
Gammal 2017-01-10, 13:45
snap01
Medlem sedan: jun 2008
nu kör jag epson 7900 o det funkar för det mesta men jag vet flera som gått från epson till nya canon skrivare som tydligen har en annan teknik o ska inte råka ut för dessa problem. Nu har visserligen epson varit etta med utskriftskvalitet rätt länge men canon närmar sig så den dagen min epson säger upp sig kommer jag överväga att svitcha till canon.
  #11
Gammal 2017-01-10, 16:59
Dykhjelm
Erik_N skrev: Tack för alla tips, även de som svider :-)
Tror att du gör rätt. Jag var så hjärtligt trött på min 3800 och bläckslöseriet.
Skriver du ut lite och inte behöver A2 så är nog P600 rätt.
Men bläcket till P600 kostar 10,77/ml och till P800 6,87/ml.
  #12
Gammal 2017-01-10, 17:42
ThomazK
Medlem sedan: jan 2010
Hej jag har en begagnad R2400 för 1000kr om det skulle vara intressant.
V.H Thomas K
  #13
Gammal 2017-01-10, 20:30
Smw
AWid skrev: Jag har kommenterat "samma fråga" i en gammal tråd. Så här skrev jag då och det gäller väl fortfarande:-)
MVH/Anders W
Hej !
Jag har också försökt med div rengöringsmedel, spolarvätska mm,
min slutsats blev att rengöringsvätskorna fungerade betydligt bättre.
Har provat / använt både Magic B och div från Ebay, inga vetenskapliga test,
men det verkar fungera ganska lika.
//MW
  #14
Gammal 2017-01-15, 10:55
Erik_N
ThomazK skrev: Hej jag har en begagnad R2400 för 1000kr om det skulle vara intressant.
V.H Thomas K
Hej Thomas, jag försökte kontakta dig direkt från din sida på Fotosidan, fick du det meddelandet per mail?
hälsn. Erik
  #15
Gammal 2017-02-05, 16:07
Erik_N
Glad Fixat nu (!)
Jag tror faktiskt att det är fixat nu! Det var inte munstyckena utan höger halva av "capping station", alltså den plats där munstyckena vilar när den är avstängd och där pumpen sitter som drar bläck vid laddning av nya patroner och när man kör en rengöringscykel. Det var helt tvärstopp, och efter rengöring (med en del strul...) så kunde det åter flöda fritt i den delen av systemet, och alla munstycken är åter aktiva. Fortfarande är inte alla perfekta när man gör en nozzle check, men jag låter den vila nu till i morgon. Jag har läst lite här och var att man inte ska köra fler än tre rengöringscykler direkt på varandra, och det har jag gjort nu. Jag går på den igen i morgon istället, nöjd med dagens reparationsarbete!!!
Besvara
Bokmärken
Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 08:12.
Elinchrom Deep Umbrella Promotion
