Ställ in vredet på M = Manuell mode och välj bländare manuellt med inre ringen på objektivet. Utomhus så kan du testa med bländare 4 eller 5,6 och sedan ställer du in tiden på bakre ratten till 1/200s, 1/250s eller snabbare om du inte har ett stativ att sätta fast grejorna på. Med stativ kan du använda mindre bländate och längre tid. Ta några bilder och granska dem i displayen, är du nöjd så e det ju bra. Om du vill ha kortast möjliga skärpedjup så använd största möjliga bländare, så lågt tal som möjligt på bländarringen och så kort tid att det inte blir utfrätt i ljusa partier i bilden. Histogrammet kan vara till stor hjälp om man begriper sig på det, annars bara förvillar det. Lita på dina ögon och granska på displayen, konfirmera på datorskärmen när du kommer hem. Fota i .RAW format, justera vitbalans och kontrast. lägg på oskarp mask och skriv ut en bild i RGB färg för bästa resultat.
That's it.
