Skärpa i Lightroom 4 bibliotek
- Trådstartare Henry L
Henry L
Skärpan olika i bibliotek och framkalla
Tja. Det besvarar inte mitt problem. När bilden är redigerad i framkallning och jag växlar över till biblioteket så saknas skärpan jag ställt in, men alla andra redigeringar är korrekta. Växlar jag tillbaka till framkalla så är skärpan där, men försvinner i biblioteket. Så var det inte på förra datorn och inte heller till en början på min nya pc.
alfin
Jag väntar med spänning för att se vem som kan svara dig på den frågan...Har jag omedvetet ändrat någon inställning?
sinduda
Hur ser Du att skärpa saknas då Du inte är i redigeringsläge/framkalla?
martinwiberg
Prestanda
Jag fick samma upplevelse när jag uppgraderade till någon av de senaste delversionerna.
Jag tror att det handlar om att det ska gå fortare att bläddra i library och att den inte visar fullversionen av bilden.
I Develop måste du se alla detaljer, annars kan du inte göra inställningar för exempelvis skärpa, så där räknar den hela tiden om och skalar om till den storleken du tittar på.
Är osäker på om jag läst att det ska vara så, eller om det bara är självupplevt.
Är det någon skillnad om du tittar på bilden i 1:1 eller om du ser bilden skalad för att fylla skärmen?
- 45 K
- 1 K
