Går det att fixa till den här bilden?
- Trådstartare inze
Magnusss
christian veltman
Ado
Testade att fixa färgen genom att manipulera kurvorna för de olika kanalerna var för sig. Lät ändpunkterna vara och höjde mitten, blått mest, grönt mellan och rött bara en aning.
Jag kan tyvärr inte fixa skuggan utan att klona bort den för hand, eller måla över bakgrunden. Att göra det tar ganska lång tid om håret ska vara kvar på ett snyggt sätt. Sänkte dock kontrasten något i de mörka tonerna i bilden, så den blev mindre framträdande.
Större:
http://foto.dovervik.net/fotosidan.se/selma-fixa_farg-skugga-bearbetad.jpg
Större:
inze
Tack
Tack för era olika förslag.
Jag ser nu att det finns massor man kan göra. Färgerna kan bli mycket bättre och skuggan går att bli av med även om det nog är en del jobb med det om man vill ha kvar håret som det är.
Det är nog bara att träna och träna mera så kanske jag så småningom kommer underfund med bildbehandlingsprogrammen lite bättre.
raderad12
Re: Tack
Börja med att förstå verktygen kurvor (curves) och nivåer (levels), när du börjar få kläm på det kan det vara dags att gå över på lager.
Fastna inte heller alltför mycket i "plugin-fällan" de flesta plugins är bara automatiserade genvägar för sådant man kan göra helt manuellt med de mer grundläggande verktygen i bildredigeringsprogrammen. Att kunna göra det manuellt ger en helt annan förståelse för vad man sysslar med. Läs artiklar å "tutorials" observera också att de flesta metoder också är fullt överförbara mellan olika program såsom PhotoShop/PaintShop/Gimp o säkert några till. Med de mer grundläggande kunskaperna så rör man sig också friare mellan de olika programmen.
Men häng inte upp dig alltför mycket på redigering, det är bättre att lägga "krutet" på fotograferingen istället, det är nog också betydligt svårare att lära sig och kräver betydligt mer erfarenhet o känsla.
Japp, kopiera din bild och härja på hej-vilt, jobba alltid på kopior, i synnerhet som nybörjare.inze skrev:
handbolls_gurun
hej. blev lite nyfiken på hur du skapat den vita ovala ramen runt ansiktet...? tacksam för hjälp och svar...//jens
- 1 K
- 5 K
