Åtgärda glidande zoom?!
- Trådstartare Rad
Sumpen
Har ett likadant objektiv som lider av samma problem. Gillar det starkt för övrigt, nätt och bra skärpa rakt igenom. Har för mig att jag har läst någon tråd någonstans ... att man kan fetta om objektiv med "trögrörligt fett" för att förbättra trögheten. Men frågan om det är värt det med ett så pass billigt objektiv. Lär nog kosta lika mycket som objektiv är värt.
/Erik
/Erik
CJL
Hej.
Jag har själv plockat isär och smort upp objektiv.
Den svårare ihopmonteringen går lättare om man noggrant noterar hur prylarna sitter medans man
plockar isär objektivet.
Var noga med att torka rent och använd inte för mycket fett, denna kan smetas ut på ställen där den gör skada t.ex. linser och bländarblad.
Använd vanligt hjullagerfett, funkar utmärkt.
Lycka till.
Carl
Lycka till.
Carl
Walkerboh
Tveksam till vanligt fett!
Jag tror att du ska använda något värmebeständigtfett eller siliconfett.
värmebeständigt för att det annars riskerar att hamna på linser och bländare och alla andra ställen där det inte ska vara.
silicon därför att det kan man smörja plast/nylon/metall vilket jag kan tänka mig är vanligt i objektiv.
vanligt smörjfett kan vara skadligt för plast/nylon om jag inte minns fel.
CJL
Upps!
Skall nämna att det är gamla hederliga metallobjektiv jag smort med fett.
Hjullagerfett är värmetåligt och blir inte flytande förrän ganska höga temperaturer,
så det är ingen fara med att det smälter och
rinner ut över bländare och linser vid vanlig fotografering.
Till modernare plastobjektiv vet jag inte vad
för smörjmedel man kan använda.
Lycka till.
Carl
Lycka till.
Carl
Rad
Hittade det här svaret på nätet. Slänger in det för framtida bruk...
"Just for the record, I've disassembled the 75-150 E, to try to improve the "zoom creep". There is no lubricant, nor any way to lubricate the sliding zoom action. It is damped entirely by a felt ring, which encircles the zoom ring on the inside, and provides friction against the lens barrel. When it inevitably wears
sufficiently, the zoom will creep. Attempting to lubricate the felt will most likely ruin it, and will certainly cause lubricant to be
constantly deposited on the outside of the lens barrel, each time the lens is zoomed. I think you could replace the felt with new or
thicker felt, but it is backed by cardboard and is a precise fit in a channel cut around the inside of the zoom ring, so it would be a
tedious, if not difficult job, I think. I decided to live with it."
- 4 K
- 8 K
