Sköljtemperatur
- Trådstartare Per Crona
aleklint
Skölj kopiorna i 20 graders vatten. Man kan nog gå ner ett par grader utan att det gör nåt.
Däremot om det blir varmare så kan emulsionen släppa.
Plastpapperskopior brukar vara lagom att skölja ca 20 min.
Ja, håll så jämn temperatur som möjligt när du framkallar filmen. Temperaturen påverkar kornet mm.
lottawe
Vissa hävdar t o m att så lite som en enda minut räcker för plast. Själv sköljer jag fotokemika fineprint runt 10 minuter.aleklint skrev:
mipert
Lämplig tid är tre till fem minuter.
En minut räcker inte för att vara säker på att fixrester transporteras bort.
Det går att skölja i kallt vatten.
Viktigast är att ha ett bra flöde, inte mycket vatten utan att det hela tiden cirkulerar nytt vatten runt bilden.
För lång våttid är inte bra för plastpapper.
Kanterna kan släppa och det finns klar risk för att vatten tränger in via kanterna och dessutom genom polyetenplasten.
Vill man skölja länge så gör man det.
Men det behövs alltså inte och är dessutom inte optimalt för god hållbarhet...
Per Crona
det var lite olika bud
sammanfattat var det som jag tyckte bäst om var ca 10 minuter i kallt vatten
Är det sexgradigt vatten från ledningarna? Men detta skulle alltså inte spela någon roll. Det viktiga är vattenflödet.
Det är som jag har förstått det viktigare att vara nogrann med filmen.
Tack för alla svar
Tack för alla svar
steinick
Sköljning av film och papper sker genom diffusion: vi vill att fixresterna ska förflytta sig från emulsionen ut i sköljvattnet. (Vi bortser från pappersbasen m.m. eftersom det gäller plastpapper.)
Diffusionsflödet är proportionellt mot koncentrationsgradienten för fixresterna (Ficks första lag). Koncentrationsgradienten maximeras genom att fixkoncentrationen utanför emulsionen minimeras, dvs rent vatten ska hela tiden strömma förbi emulsionen.
Förflyttningen av fixpartiklarna (och alla andra partiklar i systemet) sker genom slumpartade kollisioner med andra partiklar (Brownska rörelser). Fenomenet är proportionellt mot temperaturen.
Slutsaterna är alltså: högt flöde och hög vattentemperatur gör sköljningen effektiv. Men, hög temperatur - och framför allt snabba temperaturändringar - stressar emulsionen och bör därför undvikas.
Sköljvattnet bör alltså hålla samma temperatur som övriga vätskor i processen.
- 5 K
- 7 K
