Funkar AI på F?
- Trådstartare Norbert
Carl Hellman
Är inte riktigt med på vad du menar men alla obejktiv går att montera på alla kameror. pre-AI, AI, AIS, AF och AF-S har alla exakt samma bajonettfattning. Ett modernt af-hus, analogt som digitalt(proffshusen bortsedda) tappar ljusmätning med alla obejktiv innnan af. Kamerer innan af fungerar inte med G-objektiven. Utöver dessa begränsningar fungerar allt med allt.
Bill
Det här reder ut begreppen
Det här reder ut begreppen Tyvärr Niklas och Calle så fungerar inte allt med allt. Rent generellt kan man säga att ett gammalt hus passar med allt, medan ett nytt hus ger all anledning att se upp med vad man monterar
Carl Hellman
Efter att ´ha skummat igenom sidan lite snabbt; vilka objektiv förutom non-AI fungrera inte med nya hus?
Carl Hellman
vad är det med pre-AI objektiven som kan skada kameran?
undrar av ren nyfikenhet. har bara AI, AIS och AFgluggar här hemma.
Det är skörten på bländarringen som inte har några urtag för AI-grunkan (på kameror som har det) och minsta-bländaren-inställd-grunkan (på kameror som inte har AI-grunka).
Titta på din F3 för exempel på AI-grunkan och på din F80 och D70 för exempel på den andra grunkan.
Skörten konkurrerar om platsen med de två avkännarna helt enkelt.
Din F3 kan använda icke-AI dock, om du fäller upp AI-grunkan. Den finessen finns dock i regel bara på yrkeshus och inte ens alltid då.
Norbert
Eller, saken är den att jag håller på med ett hemmabygge. Jag har tillgång till ett Nikon AI-objektiv och behöver nu ett löst objektivfäste som det objektivet passar på. Hittills har jag inte hittat någon information om vilka fästen man kan ha till AI-objektiv. Har heller inte hittat någon återförsäljare av lösa fästen.
dumbo
Själva bajonetten är samma på alla hus, det är bara det att överföringen av bländare och tjosan sker på olika sätt. Om du bara ska ha ett fästeför att fast montera ett AI-objektiv så bör du kunna använda vilket som, om du plockar bort överföringen av bländarinfo.
Alla kameror/fästen från 77 och framåt ska väl funka utan problem med AI-objektiv iaf.
Pongu
/Pontus
Norbert
Kanon! Ja, jag ska bara använda fästet till att fästa objektivet i änden på ett PVC-rör (för de som inte har råd med lens tube). Tappar man något bländarsteg i och med fästet? Objektivet måste forsla in så mycket ljus som möjligt för att mitt bygge ska fungera bra. Bygget snor nämligen massvis med ljus i sig.
Norbert
Objektivet kommer att hamna ungefär 1,831 tum, det vill säga ungefär 46,5 mm från materialet jag ska projicera bilden på.
Det enda jag vet om objektivet är att det förmodligen är ett fast AI-objektiv på 50mm med lägsta bländare 1.8. Har inte sett objektivet ännu, men jag känner en fotointresserad människa som är villig att sälja det till mig.
Bygget blir en adapter till min videokamera i avseende att kunna använda 35mm stillbildskameraobjektiv till den. Har diskuterat detta ämne länge på videoforum, men nu har jag dragit mig hit när jag har lite mer specifika frågor om objektiv.
- 4 K
- 9 K
- 6 K
