Digitalkamera eller dia scanner?
- Trådstartare Peter Östentorp
janf
Jag hade 5.300 diabilder och började scanna med HP ScanJet 6200C + ett prisma. Sedan fick jag möjlighet att köpa en HP Photosmart. Det var ett verkligt lyft. Den klarar 5x5 dia, även med litet möda glasmonterade. Den tar småbild-strips och omvandlar även negativ film till positiva bilder. Slutligen påsiktsbilder upp till 9x12 cm. Bildbehandlingen gjorde jag i Corel Photo. Nu ligger alla diorna på en CD!
Under hösten har jag skaffat en digital Pentax Optio 330 och tänker nog lägga min gamla Pentax Espio 160 på hyllan. Kanske använda den på bröllop, barndop och andra fester där man vill kunna göra många kopior till många olika personer.(Massproduktion orkar man ju inte göra med en bläckstråleskrivare och labben är väl fortfarande litet för dyra på den här tjänsten.)
Jag har ännu för liten erfarenhet av digitalkameran men nog kommer den tekniken att slå ut den gamla ganska snabbt. Jag tror inte det blir så mycket skannat i fortsättningen. Fördelarna med det digitala är ju bl.a. att filmkostnaden är noll och att jag kan gå hem direkt efter plåtandet och börja bearbeta bilderna. Sedan kan jag mejla dem till vänner och bekanta så att de kan titta på dem bara några minuter efter tagningen.
Det digitalkameror i konsumentprisklass är dåliga på idag enligt mig är
- dåliga vidvinklar, de flesta objektiv går ju bara ner till motsvarande 35-40 mm
- långa exponeringstider ger brusiga bilder
- det går inte att jobba med litet skärpedjup eftersom brännvidderna är så korta
- tar Nikonobjektiv
- utan brännviddsförlängning
- klarar någorlunda långa (30 s) långa exponeringstider utan markan brus
- kostar under 20 kkr
pery
jimh skrev:
[*]det går inte att jobba med litet skärpedjup eftersom brännvidderna är så korta
Stämmer det? Är inte skärpedjupet en funktion av bildvinkeln så att 200 mm på en 13*18 storformatare ger samma skärpedjup som 50 mm på en småbildskamera eller 7 mm på en digital. Naturligtvis under förutsättning att man gör lika stora förstoringar.
Bifogade bild är tagen med Sony DSC70 7-21 mm (minns inte exakt hur jag zoomade) brännvidd i solljus! Möjligen var jag på de manuella inställningarna. f2.4 är det största den kan vara tagen med.
Per
Nej, tyvärr inte. Skärpedjup beror bara på bländare, brännvidd och avstånd. Ett 28 mm-objektiv inställt på f/8 och fokuserat på 3 m har samma skärpedjup oavsett om det sitter på en storformatare eller en liten digitalkamera. Det enda som skiljer är bildvinkeln.
Din bild visar att det går att begränsa skärpedjupet i viss mån, men inte alls med samma frihet som småbild för att inte tala om mellanformat och storformat. Det ser på perspektivet ut som om bilden är tagen med normal till kort tele skulle jag gissa. Det betyder att man skulle ha tagit motsvarande bild med ett 50-100 mm-objektiv på småbild, och med bländare 2.4 hade du då inte kunnat urskilja mer bakgrund än möjligen en viss färgskillnad mellan mark och himmel.
pery
Troligen är min bild tagen med rätt liten bländare. Eftersom kamerans skärm är rätt hopplös i solsken fick nog automatiken råda.
Du har säkert rätt i absoluta tal men vi lever i en relativ värld. Min tanke var följande:
Antag ett 100 mm objektiv. Det är rimligt på både storformat och småbild.
Fokusera på en blomma, rätt nära.
En punkt på bondgården i bakgrunden kommer ur fokus och blir inte någon punkt utan en cirkel, beroende på bländare, låt oss säga 1 mm på negativet.
Denna millimeter utgör då 1/24 av höjden på ett småbildsnegativ, men bara 1/90 av 9*12 cm.
Kommer inte då bakgrunden på småbilden att upplevas som mycket suddig, men storformatsbilden som rätt skarp?
Bilderna kommer givetvis att vara helt olika. En telebild resp. en vidvinkelbild. Men det var det jag menade: skärpedjupet beror på bildvinkeln.
Nej, jag har ingen fotoutbildning så jag är kanske helt ute och cyklar!
Per
Per
Ovanstående resonemang är helt korrekt, med undantag från att småbildsbilden kommer att vara suddig och storformatet skarpt. Om du lägger resultatet av detta experiment framför dig på ljusbordet kommer du att upptäcka att den lilla bilden kommer att se ut exakt som motsvarande utsnitt från 9x12-diat.pery skrev:
En punkt på bondgården i bakgrunden kommer ur fokus och blir inte någon punkt utan en cirkel, beroende på bländare, låt oss säga 1 mm på negativet.Denna millimeter utgör då 1/24 av höjden på ett småbildsnegativ, men bara 1/90 av 9*12 cm.
Kommer inte då bakgrunden på småbilden att upplevas som mycket suddig, men storformatsbilden som rätt skarp?Bilderna kommer givetvis att vara helt olika. En telebild resp. en vidvinkelbild. Men det var det jag menade: skärpedjupet beror på bildvinkeln.
cyan
Digitalt bakstycke till 35 mm kamera
Din ide´finns ett digitalt bakstycke som skall
kunna hängas på de vanligaste systemkamerorna
Jag läste om detta för en 5 år sen och sen för ett år sen igen. Det verkar dock dröja med lanseringen. Kan hända de etablerade märkena inte är så intresserade att släppa in en pirat
på sin marknad. Jag skall leta och se om jag hittar artikeln tror den lanserades som prototyp på photokina eller något.
Sinuslinus
Det finns info om nedläggningen av digitalfilmen under Nyhetr i menyn.
- 8 K
- 6 K
