D7000 - Batterigrepp utan reverserade rattar?
- Trådstartare risse
Helmetrock
Det är en inställningsfråga vilket håll man vill att rattarna ska gå åt, men det går knappast att ställa rattarna på batterigreppet och huset var för sig.
Menar du att de går åt olika håll på huset och batterigreppet? Det låter som ett fabrikationsfel om du frågar mig, var köpte du det? Det går säkert på garantin om du kontaktar dem.
risse
Om jag har fattat det hela rätt så är rattarna på bla Meike och Phottix reverserade. Tror att även Hähnel har reverserade rattar.
JazzBass
Det här är inte vad du frågar efter, men jag skulle råda dig att bita i sura äpplet och skaffa original. Själv har jag drabbats av två dåliga Meike piratgrepp till min D700 som gjort att slutaren hängde upp sig så jag trodde den gett upp helt, när batteriet i antingen kameran eller greppet höll på att ta slut. Fick det första bytt på garantin men det andra var likadant. Har hört om åtminstone en annan som haft samma problem.
Så jag litar inte på pirat längre när det gäller batterigrepp. Köpte original när jag tröttnade på problemen, och det märks en stor skillnad i kvalitet på de båda greppen, plus att originalet också funkar precis som det ska, helt problemfritt.
risse
Du har säkert rätt, men det känns surt att lägga ut 2500 på ett batterigrepp. Får se hur jag gör...
ziggys
1800 på kameradoktorn
- 10 K
