Bra månbilder
varmdo_at1981
Hejsan!
Jag har en "Nikon D90" och till detta ändamålet har jag NIkons 70-300mm objektiv och har även Sigmas 150-500mm objektiv som ej testats än för detta ändamålet.
Ändamålet är att jag vill fota månen så att månen och dess kratrar ser tydliga ut. Jag har misslyckats och färgerna smetas ut så att otydlighet uppstår.
Nu skulle jag vilja ha hjälp hur jag gör med min Nikon D90 inställningsmässigt för att lyckas. En mycket noggrann förklaring önskas med vilka menyval och inställningar man skall göra.
Misslyckade bildexempel:
http://img33.imageshack.us/i/dsc3199.jpg/
http://img145.imageshack.us/i/dsc3193.jpg/
http://img139.imageshack.us/i/dsc3196.jpg/
Med vänliga hälsningar at1981 !!
Ikväll är den en underbar månfotograferingskväll i Stockholm, och aftonstjärnan (Venus) ligger strax under och kan komma med i bild (tror det är det i alla fall).
Det är Jupiter som syns under månen.
Jag fotade månen nyss, så här blev resultatet: http://pici.se/pictures/dRSqgpnpX.jpg
Du har ju nästan färdiga bilder, bara att dra in dem i photoshop, fixa vitbalansen (eller konvertera till svartvitt) och dra upp kontrasten.
Bonus, Jupiter med månar: http://pici.se/pictures/hAZUAMnJw.jpg
upps, tänk vad fel man kan ha, trodde bara det var Venus som kunde lysa så starkt. Men vad kul, då har jag sett Jupiter.
Proffsen filmar planeterna och gör en bra bild genom att kombinera ett antal utvalda filmrutor. Med en vanlig kamera är det svårt att få Jupiter skarp - suddet nedan är taget nyss, en ensam exponering med 5DmkII och ett litet teleskop (980mm, f/7):
    13.5 KB · Visningar: 4,280
För att fotografera månen och planeter har du inte mycket nytta av AF, sätt bara objektivet på oändligheten och fotografera på (finns inte mycket som är mer oändligt långt borta än just månen och planeterna).
Kör själv så här på min Canon 40D vilktet borde fungera på andra märken också.
300 mm 4/L plus TC 1,4x, på stativ. Slår på liveview zommar in 10x och ställer fokus manuellt. Slår av liveview väntar tills stativet och objektivet är stilla. Tar sedan bilden med trådlös fjärr. Så snabb slutar tid som går, för månen är en snabb liten (stor) rackare.
Någon som vet en bra stjärnkikare med motor och fotoadapter?
Jag lovar, du vill inte se vad Sigman åstadkommer.
Fiskade upp 70-200:an nu och kopplade ihop med 2x förlängaren, men så mindes jag att den är moddad så den ger ingen AF-bekräftelse, men 200mm tror jag dög ganska bra. Sovdax nu så ordnar jag upp bild i morgon.
Det var alltså fler än jag som var ute och jagade månen inatt :)
300mm på D90 är lite för lite egentligen för att fota månen med. Här är en bild från ikväll med D90 och sigma 70-300mm
Den bilden är croppad till 100% för att den skall bli så stor.
Och om du går till min flickr sida så kan du kolla inställningar osv för denna bild. http://www.flickr.com/photos/feklof/3796761800/
    42.2 KB · Visningar: 5,875
Såg att du ville ha allt serverat också ;-)
Ljusmätning; Spot
Menyval D10; On (Finns tyvärr ingen mirror lock up på D90)
Stativ.
Fjärr med kabel.
300mm fokus på oändligheten, F-stop 32 (För att iallafall mitt objektiv blir skarpare då.)
Sedan så har körde jag med (A)parature läget.
Lycka till :)
Rent teoretiskt är det så, men i praktiken lyckas tillverkarna väldigt sällan att få detta att stämma exakt på de långa teleobjektiven. I bästa fall kan det stämma vid en viss temperatur, men eftersom de använda materialen har icke försumbara temperaturutvidgningskoefficienter, så låter tillverkarna vanligen snäckan kunna vridas något FÖRBI oändlighetsmärket. Vid vissa temperaturer blir det alltså hårskarpt (givetvis förutsatt att objektivet ifråga är kapabelt att åstadkomma detta, och inte är lika softigt som Andreas S Erikssons Sigma-glugg tycks vara...) ifall man vrider något förbi oändlighetsmärket, vid andra temperaturer måste man stanna något innan. Tråkigt men sant.
Enklast brukar vara att göra på det sätt som hvenafoto beskriver ovan. Har själv inte LiveView på min kamera, så istället tog jag en serie bilder med MYCKET LITEN vridning av avståndssnäckan mellan varje bild. Bara en halv millimeter är alldeles för mycket! Jag använde ett 100-300 mm på max brännvidd plus en 2x telekonverter på en APS-C kamera, och efter lite cropping gick det att få se snygga månkratrar på en eller två av bilderna. De övriga blev ganska oskarpa. De första jag tog blev väl ungefär som trådskaparens, eftersom jag för säkerhets skull började bildserien ganska långt från oändlighetstecknet. Liksom de sista, där jag hade gått förbi oändlighetesmarkeringen så långt det gick.
varmdo_at1981,
Du har råkat göra de två vanligaste nybörjarmisstagen när det gäller månfotografering. Det ena är att du valt att fota när det är perfekt fullmåne. Dock, du ville se kratrar, och det är så att fullmåne är då det absolut SÄMSTA tillfället att välja! Då syns kratrarna nämligen knappast alls. Således - för att få kratrar - välj att fota precis när som helst UTOM när det är fullmåne! :) Det räcker med att det inte är riktigt fullmåne för att det ska bli en tydlig rad av kratrar i månkanten. För alla andra lägen, via halvmåne och fram till bara en liten tunn skära av månen går det också alldeles utmärkt att få en massa kratrar tydligt synliga.
Det är faktiskt inte speciellt svårt när man insett att kratrar behöver släpljus för att bli tydliga.
Det andra problemet med dina tre bilder är att du inte har fått fokus rätt. Kolla tipsen om detta i inläggen ovan.
Det sista du behöver känna till är att ifall du inte har ett ekvatoriellt stativ med möjlighet att kompensera för jordrotationen, så kan du inte använda särskilt långa slutartider. Försöka att använda 1/400 sekund, eller åtminstone 1/100. Vid ännu längre tider riskerar du att få in lite väl mycket rörelseoskärpa.
