drejjan
Tänkte bara kolla med en sak. Under ett reportage bar jag kameran i min nyköpta Qstrap från kaffebrus monter på fotomässan. Plötsligt inne på OKQ8 åkte den ur haken och studsade runt på golvet. Då såg jag inte att något hänt, men blev ändå orolig. Nu i efterhand ser jag att batterigreppet fått sig en smäll,
http://data.fuskbugg.se/dipdip/_______________________________________________bild.JPG
bild på haken:
http://data.fuskbugg.se/dipdip/_bild(2).JPG
vid ON/OFF reglaget har plasten förskjutits samt att inställningsratten inte går att snurra på längre, detta märkte jag inte förrän nu då jag inte använt den ratten förrän nu. Ska man försöka sig på att trycka ner något litet i glappet vid ON/OFF reglaget och slå till så att glappet blir lika stort som det är på andra sidan, för jag antar att det är där skon klämmer, hela plasten har flyttat på sig så att inställningsratten (slutarratten alltså) ligger i kläm, eller måste man skicka in skiten? Vad kostar det?
Ska maila kaffebrus och höra med dem, haken på remmen är ju trasig nu också. Det måste ju varit så att det där låset man snurrar över har snurrat av sig igen, då jag inte tog av kameran under hela reportaget, men det betyder ju då att låset inte har något funktion i och med att det snurrar av sig?
Det blev även en liten spricka i plasten på greppet som man ser i linje med "slutarratten", kan det bli något problem i väta? Är greppet väderskyddat?
MVH
André
bild på haken:
MVH
André
