Ändra ljudet på en video i FCP
Seldén/N
Jag har filmat med min D3s med en extern mic och en mixer, och tydligen var mixern trasig (vilket jag inte märkte först), så det blev bara ljud i en kanal. Hur ändrar man ett separat ljudspår i ett tillagt videoklipp så det är mono i bägge kanalerna istället i Final Cut Pro X? Problemet är att när jag sedan importerar den färdiga filmen (.mov) till ProShow Producer, så låter ljudet gurglande.
Allt som är inspelat i stereo med den externa mikrofonen (utan mixer) låter perfekt, så det är bara några klipp som behöver rättas till vad beträffar ljudet.
Tacksam för svar
/Annette
picturethis.se
Inte helt säker på om jag förstår dig---?
Du har alltså bara ett ljudspår, i mono?
Om du kopierar det, och lägger det på ljudspår 2, så har du 2 ljudspår men egentligen ingen steroeeffekt.
Gjorde själv så igår på jag filmat en intervjuv där ett hedsaet var på spår 1 och kameramicken tog upp runt-omkring-ljud.
Headsetet flippa ur och jag gjorde då dubbla ljudspår av kameramickens ljud å på så sätt rädda situationen något.
jag klipper å andra sidan på FCP 7..
