Kontrast problem
Jag har byggt upp ett fotolabb och har problem med att fa kontrast pa mina fotokopior.
Vad kan felet vara?
Jag anvander ett multigrade papper och filter. Har provat olika filter grader utan nagon som helst skillnad pa kopiorna.
Finns det olika styrkor pa lamporna? Kan jag ha en for stark lampa?
Jag har gatt igenom hela forstorings apparaten som ar gammal och mycket enkel. Finns inte sa manga misstag man kan gora.
Tacksam for nagon hjalp.
/Anna Lindholm
jimh
Kodsnickare
Forumpersonal
Det borde inte kunna finnas andra felkällor än papperet, såvida inte dina filter är helt urblekta men det borde du ju se i så fall.
Vad är det för papper?
aolsson
Exempel?
Du skriver inte om du får för lite eller för mycket kontrast i bilderna.
Om bilderna blir flacka och kontrastlösa kan det också bero på t.ex:
* Att du inte ökar exponeringen tillräckligt när du sätter in magentafiltret för att öka kontrasten (underexponering mao)
* Att du inte framkallar ut papperet. Enligt min enkla uppfattning kommer det där riktiga "stinget" mot slutet av framkallningen.
* Att framkallaren inte är uppe i rumstemperatur. Kall framkallare = underframkallning = blaskiga bilder.
* Att framkallaren inte "passar" bra ihop med papperet. Tex Ilfords Multigrade trivs bäst med Ilfords egen framkallare.
Stark eller svag lampa påverkar bara exponeringstiden. Vid stark lampa är det bara att blända ner rejält för att få hanterliga exponeringstider. Vid svag lampa är det bara att hoppas att förstoringsapparaten står stadigt och ta en fika :)
Jag har hittils anvant AGFA multicontrast-papper och jag har ILFORD multigrade filter, som ar gamla.
Idag har jag kopt ILFORD multigrade papper for att testa pa nytt.
Kan filtren bli urblekta, ska ta och kopa nya sadana ocksa da kanske. Jag har tagit upp en utrustning som legat stilla i ca 20 ar =)
Tack for deltagandet i diskussionen!
MVH Anna
aolsson skrev:
Exempel?
-Jag far for lite kontrast i fotona.
-Jo det gor jag.
-Jo da.
-Jag har nog for kall framkallare. Ska testa med 20 gradig vatska.
-Jag har Kodaks framkallare och AGFA o ILFORD papper. Ska kanske bestamma mej for ett marke och kora pa det.
Tack sa jattemycket for deltagandet i diskussionen!!
MVH Anna Lindholm
jimh
Kodsnickare
Forumpersonal
Nä, jag tvivlar på att filtren kan bli så blekta att de inte åstadkommer någon kontrastförändring. Möjligen av att ligga ute i solen, men det skulle du ju se på dem. Jag tog mest upp det för att jag inte såg några andra möjligheter.
Du kan ju kolla så det inte är något fel på filterlådan så att merparten av ljuset kommer någon annanstans än genom filtret.
Janne H
/Anna Lindholm
Kan vara att du har fel filter/ för stark mörkrumslampa. Då får du väldigt grådaskiga bilder!
Framkallaren bör vara ca 20°C
Tiden i framkallaren bör var 1,5-3 min, men det står det nog mera om på den lilla papperslapp som ligger i kartongen.
Är pappret 20 år så är det nog grådassigt i sig.
Exempel
Sa har ser kopian ut nar jag har anvant filter 5 + 4 1/2, bara for att ta i. Och AGFA multicontrast papper. (bifogar fotot)
Ljuset ar starkare i mitten an pa kanterna, inte liten skillnad heller. Ocksa kommer det ut stroljus utanfor motivet, sa jag har en gra kant utanfor den svarta ramen ocksa.
Det kanns helmysko.
Idag har jag kopt en mindre lampa bara for att testa. 75W istallet for 150W.
MVH Anna Lindholm
Janne H
Re: Exempel
MVH Anna Lindholm
Contrasten blir inte hårdare för att du använder två filter, det är färgen på filtret som avgör kontrasten inte tätheten.
mvh.
/Janne
Men det ar inte gammalt papper som jag har anvant.
Jag har kopt en helt ny forpackning papper idag for att gora nya kopior, hoppas det beror pa papperet.
Men jag hade samma problem med kopior fran en annan kartong ocksa.
Bertil Lindgren
Re: Exempel
Det kanns helmysko.
MVH Anna Lindholm
Jag tycker det ser ut som ströljus.
Kolla i totalt mörker hur mycket ljus det kommer från förstoringsapparaten... skärma allt ströljus som kan gå direkt eller studsa mot papperet.
Maska (i / över neghållaren) så att du inte får något ljus utanför negativet (ljuset utanför bilden den svarta kanten kan slöja rejält)
Kopiera några bilder helt utan mörkrumsljus tänt.
Framkalla ALLTID minst 2, helst 2.5 minuter.
Gör dessa fyra justeringar blir det bra då så börja backa, dvs tänd mörkrumsljuset.. kommer felet tillbaka så vet du vad som strulade...
/b
aolsson
Re: Exempel
Det kanns helmysko.
MVH Anna Lindholm
OK Dags att kolla förstoringsapparaten. Om den ger markant mycket mer ljus i centrum än vid kanten är det något som inte är riktigt som det ska. Finns det möjligen något sätt att justera lampans läge för att få maximalt jämn belysning?
Min gamla Durst (iof inte kondensor utan "mix-box" baserad) har en skruv där lampan kan skjutas fram och tillbaka en aning. Påverkar faktiskt jämnheten i belysningen en hel del. Med kondensor borde det vara ännu mera noga.
Sen är förstås ströljus värt att kolla. En klassisk metod att minska kontrast (aldrig använt själv) har väl varit att "flasha" papperet.
Testa med att låta ett papper ligga framme på avmaskningsramen en stund (ett par minuter) utan att belys med först.apparaten. Framkalla, fixera, skölj. Jämför med en bit papper av samma sort som du fixerar direkt. Kan du se slöjning så måste du nog täta till mörkrummet litet till.
Kijana
Re: Re: Exempel
Det där fick mig att tänka på att Ilfords multigrade-papper (som jag själv använder mig av) nästan bara är säkert från slöjning av mörkrumsljuset med ett filter som heter S902. Ett filter som alltså sitter på mörkrumslampan.
Nytt test
Nu har jag labbat med mitt nya papper i ny kemi. -Det var inget stroljus fran labbet som kom pa kopian.
-Kontrasten ar det inga storre problem med langre. Jag far en bra kontrast pa kopian vid 5.e filtret. Och det blir annu mer kontrast med 5 + 3 1/2.
-Problemet med ljusare kanter kvarstar. Det ar en rund metall cirkel pa kondensorn som skymmer kanterna. Det gar inte att ta bort den. Och hon som anvant denna aparat tidigare har inte haft problem med den.
-Det ar en cirkel med ljus runt negativet, nere pa papperet nar jag belyser. Detta kan jag enbart fa bort genom att maska bort det under objektivet. Dvs mellan objektivet o papperet. Sa ska det inte vara. Sa nagot ar fortfarande galet.
Min fotolarare sa att det sag ut att vara fel pa objektivet eller kondensorn.
Jag fortsatter jakten pa den perfekta kopian i mitt knas-labb! Tack for all hjalp jag fatt! Otroligt vardefull kunskap ni delat med er av! Kom garna med fler ider och losningar!
MVH Anna Lindholm
