OBS: denna grupp är markerad som inaktiv. Gruppvärden kan aktivera den igen genom att redigera inställningarna.
  #1
Gammal 2019-11-01, 14:50
niesara
Medlem sedan: aug 2013
Hjälp med val av hemmastudio!
Hejsan
Jag ska köpa ett kit hemmastudio, för lite fotografering. Jag är nybörjare med studio, så tänkte ha ett för att testa mig fram o fota barn och familj osv. Tänkte ha de i källaren, och tänkte mig ett pris på några tusenlappar.
Sett olika kit man köpa, men undrar hur de är i kvalité osv?? Finns ju de billigare alternativen. Vad ska man ha, vad är ett måste?
https://www.vidaxl.se/e/871847552298...CABEgL_LPD_BwE
https://www.vidaxl.se/e/871847582110...iABEgLPBfD_BwE
https://www.dustinhome.se/product/50...SABEgJ9vfD_BwE
https://kaffebrus.com/produkt/studioset-3-x-120ws
Tacksam för tips och hjälp :)
  #2
Gammal 2019-11-01, 15:08
niesara
niesara skrev: Hejsan
Ska man ha 300W eller 120W?
  #3
Gammal 2019-11-01, 16:49
cardazio
Medlem sedan: aug 2015
niesara skrev: Ska man ha 300W eller 120W?
300Ws är trevligt att ha till hands om antalet indelningar i styrka är tillräckligt fina och du kan ställa ned styrkan lågt vid behov. Kan du inte ställa ned styrkan tillräckligt kan du få problem.
Sedan är ev synktiderna även intressanta på billiga studiopaket (så att blixtljuset kommer med i bild när du fotar med snabbare slutartider). Dock behöver man inte ha så snabba slutartider, så förhoppningsvis är det aldrig det problem oavsett paket du köper.
  #4
Gammal 2019-11-05, 18:06
niesara
cardazio skrev: 300Ws är trevligt att ha till hands om antalet indelningar i styrka är tillräckligt fina och du kan ställa ned styrkan lågt vid behov. Kan du inte ställa ned styrkan tillräckligt kan du få problem.
Okej! Tack för svar. Svårt att välja :)
vad tror du om dessa?
https://kaffebrus.com/produkt/studioset-3-x-300ws-smart
Sen köpa till ställning samt bakgrund.
  #5
Gammal 2019-11-05, 20:15
cardazio
niesara skrev: Okej! Tack för svar. Svårt att välja :)
Du kan bara gå med till 1/8 styrka, så med ledtal 58 (300ws) och bländare 5.6 måste du ha minst 1.3 meter till det du fotar. Med 120W har du ledtal 38 vilket ger minimumavstånd på 85 cm vilket verkar rimligare. Uppladdningstiden är väl rätt ok. Du lär köra på låg styrka och en halv sekund kan man oftast så ut med. Står ingenting om synctid så kan inte uttala mig om det.
Av de två hade jag nog valt 120ws av rädsla för att jag inte kan ställa ned den med 300ws tillräckligt.
  #6
Gammal 2019-11-05, 20:49
Ventures
Medlem sedan: apr 2007
Köp begagnat. Det dyker upp kompletta Elinchrom to go set till salu hela tiden för halva nypriset.
Elinchrom är bra för alla deras grejer passar ihop om man byter upp sig eller kompletterar. Och det är Schweizisk kvalitet. Se till att köpa Rx-modellen bara så att de går att justera trådlöst med sändaren. It-modellen går att fyra av trådlöst med skyport-triggern men inte ställa ljusstyrkan. De äldre saknar fläkt, vilket kan vara en nackdel.
I en liten studio är problemet oftast att ljuset är för starkt. Jag använder ND-filter på kameran. Det finns förstås andra sätt att minska ljuset också när det inte går att ställa ner blixtarna längre.
  #7
Gammal 2019-11-10, 07:10
niesara
Ventures skrev: Köp begagnat. Det dyker upp kompletta Elinchrom to go set till salu hela tiden för halva nypriset.
Så svårt att veta exakt vilket paket jag ska köpa när jag inte vet vad det är jag är ute efter eller ska kolla efter...
Kan kolla runt lite på köp och sälj o se vad som finns.
Tack för tips!
  #8
Gammal 2019-11-10, 07:12
niesara
cardazio skrev: Du kan bara gå med till 1/8 styrka, så med ledtal 58 (300ws) och bländare 5.6 måste du ha minst 1.3 meter till det du fotar. Med 120W har du ledtal 38 vilket ger minimumavstånd på 85 cm vilket verkar rimligare. Uppladdningstiden är väl rätt ok. Du lär köra på låg styrka och en halv sekund kan man oftast så ut med. Står ingenting om synctid så kan inte uttala mig om det.
Tack snälla för bra hjälp! 120W verkar rimligare till platsen jag har i rummet där studion ska vara. Hade inte ingen koll på det!
  #9
Gammal 2019-11-10, 07:34
niesara
Är kvalitén mycket sämre för ex detta paketet:
https://www.vidaxl.se/e/871847582110...CABEgJro_D_BwE
än den jag länkat från Kaffebrus?
Är paketen likvärdiga?
  #10
Gammal 2019-11-10, 08:15
Third eye
Medlem sedan: dec 2009
niesara skrev: Är kvalitén mycket sämre för ex detta paketet:
Det första du länkar till är belysning, och jag skulle påstå att det är för klent för kreativt foto. Annars är belysning kalas om man tex fotar livewiev för du ser verkligen resultatet innan du tar bilden. Jag är inte helt hundra om dess angivna styrka stämmer.
Kaffebrus paket skulle jag påstå ger dig mer och du kan fota på snabbare slutartider och mer kraft.
  #11
Gammal 2019-11-10, 08:26
niesara
Third eye skrev: Det första du länkar till är belysning, och jag skulle påstå att det är för klent för kreativt foto. Annars är belysning kalas om man tex fotar livewiev för du ser verkligen resultatet innan du tar bilden. Jag är inte helt hundra om dess angivna styrka stämmer.
Jag misstänkte detta :)
Tack för snabbt svar! Tror det blir en beställning från kaffebrus :)
Besvara
Bokmärken
Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 22:54.
Elinchrom ELM8
