avvägnings- eller instrumentstativ?
frsk
då mitt stativ är från förra seklets första årtionende är det dags att köpa ett nytt. gärna lite stadigare denna gång.
vikten är av mindre betydelse. huvudsaken är att stativet är stadigt och går att använda för såväl små-, mellan- som storformat.
nackdelen är att dessa stativ är förskräckligt dyra. så jag undrar om det är någon som byggt om ett begagnat instrument- eller avvägningsstativ, liknande detta: http://www.geofix.se/frontweb/sections/item.asp?itemid=550&iSecId=65
/ f.
Vi har ett dylikt på jobbbet att rigga upp teodoliter på. Det driver en människa till vansinne, det finns nämligen ingen spärr för benen utan de är helt lealösa utåt. För att råda bot på detta ska spikfötter trampas ned i Moder Jord, där detta inte är möjligt, på asfalt tex, används en stativstjärna.
Längdjusteringen på benen lider av svår byrålådseffekt varvid man lossar försiktigt, lite till och man håller på att få en tung snordyr teodolit i skallen, visserligen av fabrikat Leica, men ändå. Till detta kommer att det väger bly och är över metern långt hopfällt.
Men när det väl står där är det urbergsmässigt stabilt, överlever orkaner.
Så vill man ha riktig stabilitet och står ut med resten är det valet Nr 1.
Men försök inte fota något som rör sig.
aha, att stativet var lealöst utåt hade jag inte tänkt på. fast ibland har jag sett stativ med kedjor mellan benen som jag antar är ett alternativ till stativstjärnan?
har du någon koll på om det går att fästa någon form av huvud eller liknande på själva stativet? Hur sitter instrumentet fast?
bästa,
f.
Det sitter med en skruv, kan tänka mig 3/8", men jag kommer på rak arm inte ihåg exakt hu det ser ut.
Men den plana ytan är stor, med ett stort hål mitt i för skruv och div fästen. Ett huvud borde gå att få dit, ev med någon egentillverkad adapterplatta. Det finns potential för att knåpa dit ett riktigt STORT och stabilt huvud. Men lättjobbat, det är det inte.
Med risk för att kostnaden är skyhög på dessa(kan bli mycket billigare nere i europa och i usa för vissa) så kolla de största stativen hos Manfrotto eller Gitzo. Brukar användas till videokameror och levereas ofta med en skål, sedan får det bli adapter för kamerorhuvud.
Det här ska ska klara upp till 20kg och finns med stjärnor för golvet(se under tillbehör).
http://www.manfrotto.com/product/templates/templates.php3?sectionid=78&itemid=851
Kolla in Gitzon G1348 och G1548. Tar upp till 12 respektive 15kg. De har även någon motsvarande aluminiumversion.
Annars kanske Stabil(stabil.nu) trästativkan vara något, de ska ju vara bra. Men jag har ingen aning om vilken vikt de ska klara.
Lantmätarstativen är väl de stadigaste under rätt förutsättningar men kanske inte de mest snabbjobbade.
Tjena
Jag har ett lantmäteri stativ som jag har byggt om.
Jag monterade en Teak platta ( tål fukt bra ) över det stora hål som det var på mitt stativ och på den min kulled.
Sen köpte jag ryggsäcks remmar från en frilufts affär som jag monterade på så jag kan bära den på ryggen, så nu kan jag gå långa sträckor med kameran monterad på kulleden.
Funkar klockrent.
MVH / Stefan
Stefan!
Det låter mycket intressant. Fungerar det bra? Du har möjligen ingen digitalkamera så att man skulle kunna få se hur du löst det med plattan överst?
Hur hittade du ditt stativ? Köpte det nytt eller begagnat?
Hittade förresten en sida med mängder av olika lantmäteristativ: http://www.mytoolstore.com/dwhite/tripods2.html
bästa,
f.
På mitt gamla Sokkisha har jag ett snöre runt benen med ett sådant där snörlås man hittar på bland annat sovsäckspåsar.
Med mitt följde det med en mittpelare med 3/8" gänga så det var bara att skruva på en kulled.
    18.9 KB · Visningar: 1,396
det låter ju mycket praktiskt. med mittpelaren och gängan. måste också fråga var ni fick tag i stativen? finns det några rejäla kulleder till ett vettigt pris?
/ f.
Fredrik här kommer min lösning
Jag har aldrig haft problem med att fötterna glider isär.
jag fick mitt stativ av en kompis som kände någon som lagade stativ, mitt första var av trä det här är av aluminum.
    44 KB · Visningar: 1,343
När jag har varit i Norge och fotograferat runt ett lite större område har jag haft Stativet på ryggen med en Hasselbladare + 150 mm glugg och vandrat omkring med.
Sen kan man ha en ryggsäck på magen samtidigt och det är inga problem.
Jag har provat med en 40 liters säck med mat och lite x-tra kläder ( ryggsäcken var dock inte full då ).
Nu kör jag med en kamerarygga Mini trekker AW.
Lycka till
det var RIKTIGT snyggt gjort. nu är det bara att jaga rätt på ett stativ i hyfsat skick.
ditt första stativ i trä - har du kvar det (och i så fall kanske till och med till salu)? för- och nackdelar med aluminiumstativet?
kulleden ser lagom ut också - vad är det för någon sort?
/ f.
Tjena igen Fredrik
Nä, det åkte i soporna när jag fick det här.
Kulleden kan jag inte rekomendera det är en Kaiser med 400 mm canon-glugg så kan jag inte låsa den på målet utan sjunker en liten aning när jag låser fast den.
Jag hade en Linhof tidigare, som jag sålde när jag jagade pengar till 10 D huset :( big misstake.
Ska köpa så fort börsen lossnar lite en arca swiss.
Jag har lärt mig den hårda vägen, köp inget snik du kommer bara att ångra dig och då blir det dyrare.
tackar för tipsen. är det någon som vet var man kan få tag i ett stativ för ett hyfsat pris så skriv gärna en rad.
/ f.
