Är detta en vanlig reparation på 7D?
- Trådstartare Trued
Anddje
http://dyxum.com/columns/other/First_Black_Frame/First_Black_Frame.asp
When you turn your camera on and take the first shoot the camera will freeze. The only thing you can do is turn the camera off and on again (in some rare cases you will need to take your battery out and insert it again). The issue will cause an underexposed (black frame) image recorded on your memory card.
Exakt det hände på både 5D och 7D för mig.
Trued
Var hos de trevliga teknikerna på Zeiger teknik i Linköping. Speciellt en tekniker var mycket positiv till KM7D som han som yrkesman ansåg vara bättre är a100. Blev rekommenderad att köpa ytterligare ett KM7D hus medans man kan få tag i fina exemplar för ca 5000 SEK.
Fick även se Sveriges enda Minolta DSLR anno 1997 en Dynax 7 med ett gigantiskt AGFA digitalbakstycke. Minnet på 130 mb var stort som ett litet cigarettepaket.
wellah
halloj en till med problem, min 7D har börjat ge svart bild första exponeringen då den varit av mer än ett par timmar. Eftersom jag köpte kameran 2006-01 har jag väl ingen garanti kvar... vart skickar man på service eg? vart vänder man sig och vad kan sådan rep gå på?
Bor i Luleå.
Bor i Luleå.
kameraroffe
Minolta
på de gamla mekaniska minolta husen var det ofta
bländarmekaniken som rasade troligen är det den
som är defekt då de fortfarande använder samma
bländarmek. felet visade sig genom att bländaren
alltid stannade på bl. 22 och sökaren blev svart
kan vara så i detta fall
jorgen.hubner
Säkerligen "Black frame"
Detta är med högsta sannolikhet "Black frame" kontakta Zieger.
Troligen går detta på SONYS utökade garanti, Du behöver nog bara stå för frakten.
/Jörgen
Bor i Luleå.
/Jörgen
wellah
ahhhh tack, det skall jag genast göra!
Ibland har kameran hakat upp sig i autofokusen (?) också... det surrar och kameran "låser sig", har dock enbart hänt då jag använt 50mm/1.7 kanske är objektivet som behöver sig en koll/smörj? Eller är det slutaren som hakar sig? (noll koll chokladboll
Och en sista fråga, hur kollar man hur många exponeringar kameran tagit?
MVH Johanna
MVH Johanna
gunte
Ibland har kameran hakat upp sig i autofokusen (?) också... det surrar och kameran "låser sig", har dock enbart hänt då jag använt 50mm/1.7 kanske är objektivet som behöver sig en koll/smörj? Eller är det slutaren som hakar sig? (noll koll chokladboll)
MVH Johanna
På minneskortet sparas bilderna i en mapp med aktuellt datum.Den mappen ligger i en mapp som heter 100KM023. Bilderna får ett löpande bildnummer om bildnummerminnet är aktiverat.
Då är det lätt att se hur många exponeringar man gjort.Blir dock nollställt om kameran är på service.
Mv/G
gunte
wellah skrev:
trådkapar lite (igen)
hur har ni som skickat till Zieger skickat era grejer? Man vill ju ogärna skicka oförsäkrat spec inte i juletider....
tacksam för svar.
På Ziegers hemsida kan du fylla i en serviceblankett online och få mer information.
Skicka som rek.
Mv/G
