20D, Min display har släppt.
Ibanez Magnus
Kanske en lite underlig fråga, men är det någon som har någon erfarenhet om hur svårt/lätt det är att själv öppna sin kamera?
Så här är det, ett tag efter att garantin gått ut har displayen på baksidan släppt inne i kameran.
Det är alltså själv "plattan" som är displayen inne i kameran som släppt, på utsidan är kameran helt okay.
Den har släppt på vänster sida och sitter mycket djupare in i kameran på den sidan (kanske 2mm längre in), plus att den sitter lite snett (lutar lite neråt vänster hörn).
Kameran har inte fått någon smäll eller stöt överhuvudtaget.
Jag hade kameran inne för sensorbyte när den var ny, då den första sensorn var paj.
Då tog reparatören loss displayen för att ta bort damm som satt mellan displayen och glaset på huset, och kanske fäste fast den lite dåligt igen, jag vet inte.
Hur som helst, vad jag undrar är ifall det är svårt att öppna hela huset själv och fästa displayen igen? Är det någon som har erfarenhet av detta att öppna huset själv?
Är det överhuvudtaget något man bör ge sig på, eller bör man bita i sura äpplet och lämna in den? Jag är inte helt borta bland elektronik och små mekaniska delar.
Alla tips/råd tas emot med stor tacksamhet.
Egentligen spelar det ingen roll så länge den stannar där den är, men trillar den ännu mer blir det illa.
Är ditt inte snudd på ganska irriterande hur genomusel kvalité det verkar vara på nya elektronik prylar? Det är nästan så att man kan räkna med att dom rasar ett tag efter garantin gått ut.
/Magnus
/Magnus
Utan erfarenhet av att plocka isär kameran kan jag rekommendera dig att istället skicka in den till Canons snabba och gästvänliga service. Just med tanke på att displayen varit loss på servicen kanske du kan åberopa en kontroll av monteringen. Canons service på "dyra" produkter är enligt mina egna erfarenheter mycket generös.
Det låter som ett konstruktionsfel och då är det 2 års garanti enligt konsumentköplagen, det vet du väl?
Good luck!!
Re: Re: 20D, Min display har släppt.
Majorskan skrev:
Good luck!!
Mycket bra svar
Skicka in den- canon får åtgärda felet.
Återkom gärna med vad som händer.
Mikael
Tack för ditt svar.
Nej, jag visste inte att det var två år på konstruktions fel (om det nu är ett sånt?).
Skall testa ringa dom och se vad dom tycker.
/Magnus
Tack för ditt svar och länken, Peter.
Känns ju som om det borde vara ett solklart fall att reklamer. Tror kameran är nyare är april 2005, om inte så har det i alla fall inte gått två år.
Tack för svaren, pojkar.
/Magnus
