50 f/1,8 ej lämplig för närporträtt med 5D?
Digitalbrus
Hej.
Mitt nya 50/f1,8 är jag mycket nöjd med än så länge.
Men frågan är om det funkar med närbildporträtt typ 50cm från ansiktet.
Finns det en risk att näsan förstoras om man går så nära med 5D?
Eller måste man med denna kombinationen gå längre ifrån och sedan beskära
bilden för att undvika konstiga effekter som förstorade näsor etc?
Med crop fungerar det ju, men på en FF?
MVH Julle.
Hej.
MVH Julle.
Det är la änna olika, ja, risken finns att du uplever en liten "vidvinkeleffekt" med din 50a på FF sensor. Men, ibland funkar det ändå, vissa människor är kanske skapta så att de ser "bättre" ut med en 50a jämfört tex med en 135a :) Har den du porträtterar tex lågt hårfäste, liten näsa och stora öron så kan ju en 50a funka finfint ;)
Min bild "lillebror" är tagen med min Nikon D3 och en 50a, funkar helt ok tycker jag o den bilden är inte croppad nämnvärt.
Så mitt tråkiga tips är att du får testa dig fram och skapa dig en känsla av hur och när din 50a funkar :)
mvh johan
Tack för svaret, det finns inga tråkiga tips förresten,
kanske tråkiga frågor däremot? ;-)
Ska fota porträtt med 50:an i morgon (läs idag), och ville
höra om det absolut inte var att rekommendera att krypa inpå med
en 50 på en FF, närgränsen är ju knappt en halvmeter.
Har inte haft FF länge och 50 är i princip oanvänt.
Borde kanske funka med att provfota ett papper med flera raka lodräta sträck.
Om bilden förvrängs blir väl strecken i mitten bli lite utåtbuktade?
Lättare att se än att försöka avgöra om näsan blev lite större.
MVH Julle.
MVH Julle.
Det fungerar inte, det du ser genom att fota av ett tvådimensionellt papper är bara objektivets distorsion.
Näsförstoringsfenomenet har tredimensionella orsaker och uppträder när betraktaren ser på den färdiga bilden med snävare synvinkel än kameran. En färdig bild i ungefär A4-format från en småbildskamera med ett 50:a (tagen på en halv meters avstånd) som betraktas på en halv meters avstånd ser därför rätt normal ut vad näsan anbelangar medan samma bild i väsentligt mindre format och/eller på längre avstånd kommer att ge näsförstoring.
Inget objektiv ger en "bra" porträttbild på
50 cm avstånd.
Alla objektiv ger en bra porträttbild på 150 cm avtånd.
lite hårddraget men enbart avståndet kamera modell har betydelse
för perspektiv.
Sen får du inte med så mycket av din modell med ett 400mm objektiv, men det du får med blir bra.
Har du istället ett 14mm objektiv så får du delförstora så mycket
att tekniska kvaliten blir lidande, men perspektivet blir bra.
Om du använder ditt 50mm på en FFkamera och vill ha med
bara ansiktet och lite av axlarna så hamnar du på 50cm från
modellen.
Med en APS sensor så hamnar du på 75cm avstånd från modellen
det blir bättre än 50.
Om du håller dig på 75cm med ff kameran får du med lite mer
och får croppa bilden lite i datorn men samma perspektiv blir det.
