580EX-II med extern mätning på A1:a?
Jag har blivit digital! Funderar på att köpa en 580EX-II till min nya EOS-400D. Jag läste att den har någon form av extern mätning också (dvs sensor på blixten som stänger av vi tillräckligt ljus). Fungerar detta på min gamla A1:a? Jag har en Speedlite 199A till den idag med halvintilligent automatik, dvs extern mätning och överföring av bländarvärde från blixt till kamera. Innan jag säljer min 199A till bättre behövande vill jag förvissa mig om att det går att använda 580EX-II med någon form av automatisk ljusmätning till min "gamla" kamera. Är detta möjligt?
Hälsningar
Christer
Om inte annat går det i alla fall att göra det med manuell inställning av bländare och filmkänslighet på blixten.
580 EX II kan använda sensorn i två olika driftsätt, men antingen manuell eller automatisk inställning av dessa värden. Det senare kräver förstås att blixten är ansluten till kamerans tillbehörssko, antingen direkt eller via en kabel som överför kommunikationen mellan kamera och blixt.
Det manuella läget kan användas med vilken kamera med X-synk som helst.
OK det var det jag ville höra! Det som blir skillnaden mot min 199A är att jag får föra över bländaren manuellt, men det är OK.
I manualen står det lite kryptiskt "Auto external metering compatible with the EOS-1D Mark III and manual external metering compatible with all EOS cameras are provided."
Christer
På Canon har de glömt något som hette "FD".
Manualen är för övrigt inaktuell. Det som står där och refererar till 1D Mark III gäller även för 40D, utom finessen med blixtljusmätning med Canons 1D-kameror (sidan 23 i den engelska delen).
