Blixtfundering
Har en D300 och funderar på om det går att få snabbare slutartid än 1/320 när jag använder blixten, för på D50:n jag hade före så kunde jag ha 1/500. Jag har nu en SB-800 och funderar på om det är blixten eller kameran som har dessa begränsningar. (När jag hade D50:n så hade jag en gammal blixt från 80-talet eller nåt som gick sönder, så kan inte kolla om det är blixten eller kameran) =/
d50 d70 och någon annan av de lite äldre nikonkamerorna hade elektronisk slutare. Alltså sensorn själv bestämde hur länge den skulle registrera ljus.
På dessa kameror var snabbaste synktid satt till 1/500 del även fast det gick att köra snabbare än så (om man körde med dum blixt).
på d300 är det en mekanisk slutare och den är inte helt öppen om slutartiden är kortare än 1/250 sekund. För kortare tider blir det som en springa som rör sig framför sensorn och ser till att varje enskild del av sensorn får ljus rätt tid, fast hela sensorn får då inte ljus samtidigt.
Med en blixt som bara bränner av all sin energi på en gång måste hela slutaren vara öppen när blixten slår.
Men vissa blixtar kan köra i highspeedsync läge, då brinner blixten under en mycket längre tid 1/250 sec (i vanligt mode 1/1000).
eftersom blixten nu lyser hela tiden kan du glatt sätta exponeringstiden
kortare och det funkar ändå. Nackdelen är att om du kör exempelvis 1000 del så hamnar 3/4 av ljuset på ridåerna så du tappar minst 2 bländarsteg ljus. Sen tappar du mer ändå eftersom blixten inte kan lysa så effektivt när den tvingas pulsera ut ljuset i highspeedsynk läge.
Endast vid speciella situationer är det användbart
din 300 och 800 kan köra highspeedsynk, in och gräv i menyerna!
tack så mycket för svaret =)
Jag får väl ta å kolla upp menyerna och läsa lite i manualen så får vi se om jag lyckas hitta nåt =)
//Andreas
