D7000 - problem med blixt
natha-mjau
min D7000 har fungerat felfritt fram tills igår.
Jag hade inte ändrat någonting i kameran alls.
Jag har en blixt som jag brukar använda men när jag satt på den så hände det ingenting med bilderna, det blev bara mörkt.
Så jag trodde det var blixten det var fel på, idag återställde jag den o håller på att ladda batterierna.
men nu när jag testade blixten som är i kameran så hände det ingenting heller.
Alltså det syns inte att man tar med blixt.
Vad kan felet vara? Sitter det i kameran?
blixten fungerar i kameran när jag fotar på autoläge, men inte i resterande. återställde alla inställningar.
Fungerar den interna blixten?
Sätter du den externa blixten i blixthållaren eller använder du den trådlöst?
Kan du ha ställt in high speed synk på kameran och att du sedan använder kortare tider än den externa blixten klarar?
Blixtrar blixten överhuvudtaget när du tar en bild?
Gå in i menyn under penna e3 och kontrollera inställningarna.. Står den i Commandläge, kolla så att den inbyggda blixten inte står i läge "--".
