Kent Helgesson
Trasiga exponeringsmätare! Kan man fixa det själv? Eller tips om systematisk felsökning. Nya batterier.
Tanken var att om den legat ett tag kanske du missade att flytta ut frammatningsarmen till påslaget läge lite ut från huset. Ligger den dikt an så är den avslagen per konstruktörens avsikt. Sedan kan man förstås tänka sig att de är glapp/oxid någonstans, t ex där. Ovan länk verkar ju handla om att kameran visar helt fel, men ändå går igång, men du skrev att din var helt död.EM köpte jag på blocket och fick den i Fredags och den fungerar nu. Min FM har jag haft sedan 1980. Batterier sitter som de skall , men ljusmätaren är svart. Har testat med motor också , MD-12.. Innan jag plockar isär kameran så skulle jag vilja ha tips och trix och en systematisk felsökningsguide.
Är batterierna nya? Har du mätt upp batterierna och verifierat att de ger rätt spänning?Batterier sitter som de skall , men ljusmätaren är svart.
Jag minns inte hur det är med FM och MD-12, men ska ljusmätaren kunna drivas av motorbatterierna, alltså?Har testat med motor också , MD-12.
Hur fick du igång den?EM köpte jag på blocket och fick den i Fredags och den fungerar nu.
Batterierna är sprillans nya. Köpte dem i Lördags. Enligt tidigare svar så kan man ansluta en MD-12 för ett steg framåt i felsökningen. Nu hjälpte inte det.Är batterierna nya? Har du mätt upp batterierna och verifierat att de ger rätt spänning?
(Samma sak då, förstås. Nya batterier som visar rätt spänning).
Vände och vred på batterier , masserade vred och annat på kameran , och plötsligt så fick jag liv i ljusmätaren.Hur fick du igång den?
Nu kommer ju nästa fråga då. Var hittar man tätning till en Nikon FM? Tätningen på min FM är obefintlig, Det är dels tätningen på baksidan , dels på filmluckan samt på framsidan ovanför spegeln. Tillgången på gedigna fotoaffärer är ju obefintlig tyvärr.
rangefinderforum.com
Min fråga föranleddes av att batterierna i motorn till F3 kan driva kameran. Inte bara filmframdragningen alltså, utan även slutaren och ljusmätaren.Tror MD-12 bara fungerar som strömbrytare till kameran.
Inget till salu på den sidan såvitt jag förstår.Jag skickade efter från en trevlig man i USA. Han har sålt färdiga kit för olika Nikonmodeller mm och skickar med instruktioner. De finns även på nätet.
Kan vara värt att prova kontakta Jon Goodman som han heter. Osäkert om han fortfarande håller på, tyvärr.
Jon Goodman Contact Information- for those looking for Light Seal Kits and Double-Sided tape.
Boojum recently posted a problem with his Leica M9 having the cover glass separate. If that happened to me, I'd use some of Jon Goodman's Double Sticky tape to try a fix. In the past I've used this tape for J-3 repair where the taps for the set screws were hopelessly stripped. I have one sheet...rangefinderforum.com
