Extern blixt, Regula 740
linah_
Jag har kommit över en extern blixt, och eftersom jag har noll erfarenhet av externa blixtar så har jag ett par frågor:
- Var någonstans på blixten brukar normalt ledtalet anges? Blixtens namn är Regula Variant 740 CTX.
-På baksidan av blixten kan man välja mellan M I II III IV. Jag har förstått att M ger den högsta styrkan och IV är den lägsta, men hur härleder man till vilken bländare man ska använda?
- Man kan rikta blixten så att den får olika vinklar uppåt, och vid varje läge står det 75 ner till 15. Det är 15 mellan varje tal. Är detta den sk. utlysingsvinkeln, och hur använder man sig av den för att få en välexponerad bild?
Tacksam för svar
Lina
fin gammal blixt
Jag har själv flera regula 740
inte exakt samma modell som du men
det är i botten samma blixt.
Det är en mycket kraftig blixt.
ledtal 40.
Blixten har ingen zoomfunktion.
Om man slår blixten rakt på motivet så har
moderna blixtar ofta en zoom som gör
att man kan få högre ledtal om man använder
längre brännvidder, En sån (modern) blixt
lyser bara upp ungefär så mycket som kommer med på
bilden.
Regulan kommer att lysa upp så det räcker till ett vidvinkelobjektiv även fast du skulle ha ett kort tele.
Blixt rakt på med tele så är en modern zoomblixt lite starkare,
men om du kör indirekt blixt, studsar i tak eller vägg så
spelar zoomning väldigt liten roll och du får glädje av allt ljus om blixten ger ifrån sig.
Det är en så kallad automatblixt.
Men först manuella läget.
Den har ett manuellt läge (full effekt) ledtal 40.
Om du kör iso100 och ditt motiv är på 10 meters avstånd
ska du ställa in bländare 4 på kameran (40/10=4)
5 meters avstånd bländare 8 osv.
I automatlägena så
fungerar det så att man vrider/sjuter/petar på en skala
på blixten där man ställer in vilken känslighet på
filmen man har (det här var på 80-talet) så skalan heter ASA
och inte iso men det är samma sak (det finns DIN också
21 DIN=100asa=100iso)
När du lyckats peta till skalan så du har rätt iso
så kommer du att för varje i ii iii iv läge
att kunna få ett avstånd och en bländare.
Jag får fram på min iso100 bländare 8, 5meter läge ii
det betyder
om jag ställer in läge ii på blixten och bländare 8 på
kameran så räcker blixten upp till 5 meter. Men blixten
är inte så dum att den bara fläskar på utan på framsidan av blixten finns ett litet mätöga som mäter ljuset som studsar
tillbaka och sedan stänger blixten av sig när det har kommit
tillbaka tillräckligt med ljus för att kameran med iso100 och bländare8 ska ha fått nog! Kör du i det här läget och
motivet bara är 3 meter bort så stänger blixten av ljuset
snabbare än om det är 5 meter bort.
Mätningen blir naturligtvis inte lika exakt som en modern
kamera som mäter ljuset som kommer tillbaka genom objektivet.
Men det funkar oftast bra.
Om du studsar i taket kommer naturligtvis ljuset inte att
räcka lika långt men då väljer man bara en större bländare.
läge iii på min blixt ger mig bländare4 och 10 meter
det kommer att räcka utmärkt för att studsa i taket.
Som vanligt med blixtar, din kamera har en snabbaste synktid
du kan inte välja en exponeringstid snabbare än det
1/125 sekund kan vara bra att börja med.
Om du ska börja blanda automatblixtljus och befintligt ljus
så blir det krångligare att räkna/tänka men det går det med.
Tack så jättemycket för ditt utförliga svar, jag googlade runt lite till och hittade min blixt på blocket, och såg då att det automatiska reglaget som du pratar om har lossnat från min blixt, det finns till och med märken efter klister där reglaget setat..
Jag får helt enkelt fota på Max när jag använder blixten.
Tack igen!
Lina
