Fokus/Slutare på Analog Kamera
Jeppayo
Detta är kanske en jättedum fråga, men det ska väl också finnas här på forumet.
Häromdagen hittade jag farfars gamla Yashica FX-70 Quartz med ett 50mm 2.0 objektiv i en låda. Det verkar fungera klockrent med ljusmätare, bländarval, filmisättning osv.
Men, ett problem har jag upptäckt, och det är att vid längre fokuseringsområde än ca 4 meter så vill inte slutaren stänga sig. Vid allt under 4 meter fungerar allt som det ska, men så fort jag försöker fokusera på t.ex. huset på andra sidan gatan så fortsätter slutaren att vara öppen väldigt länge, trots att automatiken visar på en slutartid runt 1/200 sekund. Vet någon vad detta kan bero på? Eller ska det rent av vara på detta sätt? Och om det inte ska vara det, vet någon vad jag kan göra åt det?
Tacksam för svar
Hälsningar
Jesper
Tacksam för svar
Hälsningar
Jesper
Låter väldigt konstigt, det finns väl inga elektriska kopplingar mellan avståndsinställning och kamerahus på den kameran. Så att slutartiden skulle påverkas låter orimligt. Har du fler objektiv än normalobjektivet prova om det är samma problem med dem. Låter som du behöver besöka service verkstad
Tack för diitt svar! Jo, jag håller med dig om att det låter orimligt, och nu har jag testad med nya batterier samt både med och utan film och med alla bländare, men problemet kvarstår. Jag skulle gärna låta en verkstad ta en titt, men det känns som att det skulle bli dyrare än att köpa en annan schysst analog? Annars får jag helt enkelt använda den som porträtt/inomhuskamera med saker mindre än 4 meter bort, hah!
Tacksam för svar
Hälsningar
Jesper
Går det att välja manuellt läge, eller är det bara en exp-mätare du läser av?, och prova olika slutartider. Har du riktat den mot något ljust och provat. Låga ASA-tal, runt 50, kan ju ge långa exp-tider i autoläge.//K
