Framkallad bild
- Trådstartare Eliaz
hampusm
Det är svårt att säga. Det ser ut som om negativet skulle kunna vara underexponerat och att du kompenserat för det i LR, men det kan vara annat också. Var filmen utgången? Hur framkallades den? Du skrev att du fotat av negativet, hur gjorde du? Får du samma resultat med de andra bilderna från samma rulle?
Eliaz
Har behandlat negativet på samma sätt som jag tidigare gjort med andra filmer Negativen ser tunna ut så det kan nog vara där som problemet ligger.Det är svårt att säga. Det ser ut som om negativet skulle kunna vara underexponerat och att du kompenserat för det i LR, men det kan vara annat också. Var filmen utgången? Hur framkallades den? Du skrev att du fotat av negativet, hur gjorde du? Får du samma resultat med de andra bilderna från samma rulle?
Eliaz
Glömde svara att hela filmen är likadan.Har behandlat negativet på samma sätt som jag tidigare gjort med andra filmer Negativen ser tunna ut så det kan nog vara där som problemet ligger.
hampusm
Ja, är de tunna så kan det vara ett problem. Är de jättetunna? Då är frågan om de är underexponerade eller underframkallade. Har kameran inbyggd ljusmätare?Har behandlat negativet på samma sätt som jag tidigare gjort med andra filmer Negativen ser tunna ut så det kan nog vara där som problemet ligger.
Eliaz
Nej det har den inte. möjligen så har blandat bort ISO på filmen som satt i jag har extern exponeringsmätare. Och tack för svaren.Ja, är de tunna så kan det vara ett problem. Är de jättetunna? Då är frågan om de är underexponerade eller underframkallade. Har kameran inbyggd ljusmätare?
hampusm
Det går att se på negativen om de är underframkallade eller underexponerade, fast jag kan inte påstå att jag tycker det är jättelätt att se skillnad.Nej det har den inte. möjligen så har blandat bort ISO på filmen som satt i jag har extern exponeringsmätare. Och tack för svaren.
froderberg
Det ser ut som att bilden är våldsamt överskärpt, därav det skarpa och förstärkta kornet.
- 1 K
