Hur behåller jag delar av bilden i färg vid konvertering till b&w?
Joa
Med hjälp av magnetic lasso tool kan jag ju ringa in ett område. Kan jag behålla det i färg snarare än att det är markerat område som blir grått?
Som jag gör det nu ringar jag in hela bilden utom just den lilla detalj som jag vill skall vara kvar i färg. Det är ju minst sagt krångligt så det borde väl gå att göra det omvända?
En fråga till. Hur zommar man medan man jobbar? Ibland är det ju svårt att använda lassot om det är väldigt mycket detaljer på det man markerar.
//Jocke
Enklast är väl att göra ett nytt lager och konvertera det till s/v och sedan gör det s/v lagret genoskinligt där färg ska synas.
Kolla www.moderskeppet.se , jag tror Mattias visar hur man gör, om inte annat så får du en rejäl knuff i bildredigering.
Det finns många sätt. Om du markerar det du vill ha i färg, så ska du invertera markeringen innan du konverterar till svartvitt (Select->Inverse)... Det här är inte den bästa metoden, men det är i alla fall en början. Det är bättre att jobba i ett justeringslager för t.ex. Black&White, eller Gradient Map och sen använda lagermasken för att måla fram det som ska vara i färg. Då har du mer precision och kontroll
För att zooma kan du använda Alt-mushjulet, eller Ctrl-Plus/Minus på siffertangentbordet (längst till höger alltså)
Tips! Tryck på Mellanslag och dra bilden i sidled om det du jobbar med hamnar utanför. Det kan man göra precis när som helst, även när man håller på att rita sin markering
