Jag tappade mitt Nikon 40mm 2,8 i golvet!! :-(
KinaO
Igår kväll drog jag av misstag ner mitt kära objektiv i golvet....från ett bord, ett fall på kanske 50 cm ner på en matta...Så jävla klantigt!!
Linsen ser hel ut men är nervös vad som kan ha hänt innuti...
Vad ska jag tänka på när jag vågar testa det? Är det nåt särskilt jag ska kolla för att säkerställa att det är intakt...?
Om ett litet och lätt objektiv landar mjukt efter ett kort fall är risken att det skulle ha skadats liten. Kamerautrustning är i allmänhet byggd för att tåla en del hantering.
titta på det så att bajonetten är rund o plan.
Sätt det på kameran o testa.
Funkar det så funkar det.
Det är ju en lätt, fast optik så det är troligtvis inga problem.
Jag glömde skriva att det satt på min D3100 när det for i golvet...Så det blev väl lite extra tyngd. Såg visserligen inte om det var objektiv eller kamera som tog första smällen...Det enda jag vågat kolla är att linsen är hel...sen ställde jag undan det och gick och la mig med ångest... Måste kanske testfota snart...huga....
Känn först om du kan fokusera manuellt, funkar det kan du testa autofokus. Funkar det också kan du testa att ta en bild som vanligt, funkar det också kan du betrakta grejerna som hela, annars behöver de åka på verkstad.
