Kan ngn hjälpa en nybörjare?
SaraJoh
Det här är en sån basal fråga att jag nästan rodnar ;-)
Har till min Nikon ett Tamronobjektiv AF70-300mm F/4-5,6 DI LD
Lyckades slarva bort linsskyddet och beställde ett nytt från 24.se
Passade även på att beställa ett UV-filter från Hoya.
Nu till min fråga.
Enl objektivets specifikation är diametern 76,6 mm.
Beställde ett linsskydd som skulle passa alla objektiv mellan 72-77 mm
Beställde ett UV-filter på 77 mm.
Någonstans har jag uppenbarligen missförstått, för inget av dem passar.
Locket går ej att fästa och filtret verkar rejält mycket för stort.
Någon som kan lista ut vart jag tänkte fel??
/Sara
Hm... ser nu att i specen står det filterstorlek 62 mm - skulle jag ha gått på det istället??
Ja, på normala objektiv är locket av samma storlek som filterdiametern.
Edit: Det är alltså själva diametern på objektivet vid största stället som är det andra måttet du har. Tämligen irrelevant för objektivlock och filter med andra ord.
Filterdiametern är 62 mm. Nånstans på objektivet, vid frontlinsen troligast, står det Ø62
Det ska du ha både på linsskydd och filter.
Tack!
Tack för snabba svar.
Bara att lägga en ny beställning då :)
Fotobutikerna lär bli rika på mig om jag ska hålla på så här ;-)
Trevlig helg!
