Macrofoto med macrofilter = Sudd!
jimh skrev:
Du får samma bildkvalitet och samma ljusförlust som med lyxigare ringar.
Men däremot, som jag förstått det, så får du inte manuell bländare med kaffebrus canonringar. Du får inte överhuvudtaget möjligheten att ställa in bländaren.
det finns ju trots allt objektiv (dock ej något av mina) som har manuell bländarring.
Hur reagerar objektiv när de kopplas bort från huset? Behåller de sin bländarinställning?
de behåller inställningen.
då går ju allt att lösa med lite krångel, inte så mycket insekter såhär års, så objekten väntar ju oftast snällt på att man ska pilla in rätt inställning. Jag är fasen nyfiken, blir nog billiga ringar från kaffebrus.
Att montera ett kort objektiv bakvänt på ett långt förutsätter att
• båda är av bra kvalitet
• har ung. samma filterdiameter
• det kortare har manuellt bländarring
Jag brukar leka med en Yashica ML 24 mm bakvänt på ett 100-200 Minoltazoom och kommer med lätthet upp i 8:1, MEN, det är då sk-tsvårt att fokusera utan släde pga. det extremt korta skärpedjupet. Vidare är det bara en del i mitten av bilden som har tillräckligt bra skärpa för att vara användbar, men för de blom- bilder jag tar, är detta bara en kreativ fördel. Oftare använder jag en Y/C ML 50 mm, för att få hanterbar avbildningsskala, 2-4:1
50/1,8 II med mellanringar 13+21+31 ger 1,3:1, men förutsätter att det finns elektrisk koppling för bländarstyrningen i mellanringarna. AF är extremt sällsynt - bara den blå Noflexbälgen ( säljs av cyberphoto.se ) klarar det, men då är priset därefter - 10k.
Tror inte det fungerar i praktiken, du måste blända ner för att få något skärpedjup och det kommer att bli kolsvart i sökaren, att då ställa skärpan blir inte lätt.
Du måste ha möjlighet att styra bländaren med objektiv och mellanringar på kameran annars blir det för tungjobbat, det är ett pilljobb i vanliga fall du kommer att hamna på instution om du skall hålla på att plocka av och på objektivet för att ställa bländaren.
Ibland använder jag en helt manuell bälg och får alltså blända ner genom att använda ringen på objektivet vilket är ett kritiskt moment vid de här skärpedjupen, har du otur rubbas inställningarna och skärpan hamnar fel.
Men när du kör digitalt har du möjligheten att direkt få en uppfattning om hur skärpan ligger och kan ta en bild till.
Men att ställa skärpan genom att ta en bild kolla displayen flytta kameran osv. kommer att ge dej samma symtom som fågelfotografen Kalle anka.
Skaffa ett objektiv med bländarring och ett set ringar Kaffebrus eler vad du hittar, tror inte det spelar så stor roll, de är ju i sin enklaste form bara ett rör. Inte så insatt i Canonutbudet men även Canon har väl haft bländarring en gång i tiden i den här annonsen http://www.blocket.se/vi/14737134.htm?ca=6_s på blocket säljer de en kamera och canon fd 50mm objektiv
Tokina sd 70mm objektiv
Tokina 200mm objektiv.
För 700 kr
Ser ut att kunna vara tillräckligt gamla för att kunna ha bländarring.
På bilden i annonsen ser det ut som ett set mellanringar ingår också .
Men som sagt är jag inte inläst på Canonprylar så du får kolla upp fattningar och sånt själv.
Kan öka budgeten så har du här ett mycket bra alternativ om det finns kvar.
Canon EF-S 60/2,8 USM Macro 2500kr http://www.blocket.se/vi/14741754.htm?ca=6_s
Hadet Micke.
