Master och Slave på blixtar
izuzf
Hejsan, jag undrar lite vad master och slave-funktion på blixtar egentligen är? Säg att man ska ha 4 blixtar i en studio. Är en master blixt nödvändigt då? Eller finns det ett annat sätt att göra det på?.
Jag tänker givetvis på min ekonomiska situation här. Tänkte börja med att köpa en Yongnuo 565ex som har stöd för TTL, men den funkar itne som master? Eller?
Tack på förhand!
En "Master" är helt enkelt en blixt som talar om för de andra när och hur de ska avfyra.
Antingen kan du göra det från kameran eller via en extern blixt lite beroende av modell.
En "Slave" är bara passiv och känner av när en "Master" skickar en signal.
Du kan även använda radiosändare men även där behövs ju sändare och mottagare.
Sen ska man komma ihåg att det skiljer på om man har TTL-mätning eller om kör med manuell blixtinställning.
Vanliga "dumma" salvar reagerar på blixtljus från mastern och blixtrar då den registrerar en blixt. Om masterblixten är TTL-blixt så skickar den först ut lite mätblixtar för att bestämma hur mycket den ska blixtra vid exponeringen och sedan kommer själva exponeringsblixten. Detta går så fort att vi inte hinner uppfatta att det är flera olika bixtar utan det upplevs som en blixt för ögat. Om då slaven inte förstår att mastern håller på och mäter kommer de att fyra av sig redan vid mätblixtarna så slavens blixtljus kommer inte med i exponeringen trots att man ser att den utlöses.
Så det gäller att slavarna är kompatibla med mastern om man ska köra annat än manuell inställning av alla blixtar.
Alltså om jag skulle köpa en Yongnuo YN-568EX, som har TTL och master funktion. Och sen YN-565EX-Slave som har ett S2-läge, "The S2 mode supresses the TTL metering flash". Då borde det funka ihop va?
