Nackrem till Rolleiflex
Hej.
Har alla Rolleiflex samma nackremsfäste eller skiljer det sig mellan olika modeller inom A-F serien?
Tittade på följande rem http://www.amazon.com/Fotodiox-Shou...TF8&qid=1392468644&sr=8-1&keywords=rolleiflex
och jag undrar om den passar till 2.8E-F samt 3.5 modellerna?
/Niklas
Utförandet har nog varierat genom åren, och sätten att improvisera är många.
Men den typ av fästen jag ser på remmen från Amazon-länken hade i alla fall passat min 2.8 E.
Jo antagligen är det samma, eller i alla fall passar på alla de olika modellerna. Jag blev lite fundersam då det stod specifikt 2.8A-D i amazonlänken.
Hej.
Det är bara 3,5 C, 3,5/2,8 E-F samt T, FX samt sena GX, och Vidvinkel-/Tele-Rolleiflex som kan använda remmarna med alligatorklipfästen. De har en pinne i mitten i remfästets ögla. Säljaren på Amazon har fel, så det blir nog en del besvikna köpare.
Rolleiflex 3,5 B (MX-EVS) och 2,8 C och D använder denna typ av fästen: http://farm2.staticflickr.com/1374/1444708602_81edd9cb48_o.jpg
Denna typ gäller för de ännu tidigare modellerna samt Rolleicord: http://farm2.staticflickr.com/1038/1453692029_16bebab501_o.gif
Men till dem fungerar ju en ca 10 mm bred nylonrem lika bra, eller till och med bättre.
Jag har ingen som helst anledning att misstro dig men samma info finns även på tillverkarens hemsida.... http://www.fotodioxpro.com/shoulder...lective-cameras-fits-2-8a-2-8b-2-8c-2-8d.html
Känns lite konstigt....
Ja, och det går inte att mejla säljaren via deras epostformulär på sidan.
Ser att det är många missnöjda med remmarna:
http://www.amazon.com/Fotodiox-leat...01A/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?showViewpoints=1
"Very nice product, strong strap and buckle. However, despite the assurance that it works on Rollei 2.8C, there is no way that this buckle will work on my camera!
The metal buckle is way too thick to go through the gap on the chrome fitting, and even if it could, it won't attach to the round pin.
Something is badly wrong with this product."
De passar som sagt inte någon av de kameror som uppges av säljaren, och ett av klipsen gick sönder för en köpare, så hans dyra fina 2,8 E åkte i backen. :-/
Det kändes inte som ett stabilt alternativ. Tur att jag postade här innan jag köpte en nackrem åt min 2.8E.
Vad kan man då ha för alternativ till en originalrem, som verkar vara både svår att få tag i och verkar vara ganska obekväm, och dyr.
Jag skulle ändå rekommendera en originalrem. Ja, de kan vara lite obekväma i nacken om man inte har en jacka med krage man kan ha remmen bakom, men det finns en lösning: tillverka, eller låt en skomakare/läderpulare göra ett bredare nackskydd (ca 5-6 cm x 25 cm) av läder som du kan trä på remmen. Eventuellt kan du limma fast tunn skumplast för bättre bekvämlighet på nackskyddet. Ett tips är att klippa ut en bit från ett billigt liggunderlag.
Du har ju redan en dyr fin Rolleiflex, så en originalrem ger ju rätt känsla. :)
Annars finns det remmar av inte lika bred ögletyp av nylon eller annat starkt syntetmaterial som passar:
http://optechusa.com/skin/frontend/optechusa/default/images/Instr/UniLoopInstr.jpg
Men det kan vara bevärligt att hitta en med smala och tunna öglor som passar, så risken är att du får köpa flera remmar tills du blir nöjd. Även om det är slitstarkt material så skulle det kännas lite otryggt med tunna öglor.
Så min röst går till en originalrem. Synd att jag inte har kvar min extrarem, annars hade du fått köpa den billigt.
