Obehaglig fläck på sensorn
tommy_f
Jag har ett ganska obehagligt problem med min 350D som jag inte riktigt vet vad jag ska göra med.
Precis som väldigt många andra har jag fått smuts på sensorn. Det jag upptäckte för ett par veckor sen. Det var inte så mycket, och syntes först vid väldigt små bländare. Jag tog en vanlig "gummiblåsare" och blåste lite och då förvann en del av det.
Problemet är nu att jag upptäckt en annorlunda fläck när jag tog en testbild på ett vitt papper. Den ser inte ut som vanlig smuts, utan är starkare och format som en böj, eller kanske en jordnöt. Det verkar som om den blir tydlig vid f/18 eller mindre bländare, och syns tydligt på varje bild.
Här är ett utsnitt så ni ser hur det ser ut:
http://files.upl.silentwhisper.net/upload0/test_001.jpg
Är det vanlig smuts, eller något värre? Jag är rätt att jag kan ha kommit åt ytan med toppen på gummiblåsaren när jag försökte rengöra förut, kan det ha lämnat ett märke?
Tacksam för svar!
Blås en vända till med blåsan så skall du se att det försvinner, sätt kameran pekande nedåt på ett stativ och blås underifrån, då ramlar skiten förhoppningsvis ur kameran när du blåser, annars far det troligen bara runt i kameran och ner på sensorn igen.
kent.
