Pocket Wizard Plus II HJÄLP!
waster
har precis inhandlat 2st PW plus II och nu funkar det inte att lösa ut blixten?! Har kopplat in det som det ska vara, synk kabel från en hama blixtsko in i utaget "flash" på PW och ändå funkar den inte?
Blixten är en Sigma EF-500 DG ST och kör den manuelt! Rätt kanaler instälda på PW....
Vad kan vara felet?
Kan du trigga blixten genom "test" knappen på pw'en?
I så fall funkar iaf allt som det ska mellan blixten o Pw'n.
Om inte så har du pluggat i kablen i fel hål på blixtsko-hållaren, eller så ær blixtsko-hållaren inte av rætt sort, alla funkar inte.
Kolla att bægge pw ær instællda Exakt likadant.
Kolla att pw på kameran ær tryck in ordentligt i kamerans blixtsko.
Ær respektive pw instælld på rætt "receive/transmit"?
Kolla detta till att børja med.
Jag antar att du inte har kombinerat en USA version med europeisk, de går inte, olika frekvenser.
Har du provat alla inställningar på blixten? Jag hade en sådan innan och var tvungen att ha den i CO SL läget tror jag det heter. En bild på hur du kopplat kan hjälpa lite.
