Problem med D80
hedmar
Skulle ut och fota lite idag. Bytte objektiv innan jag gick hemifrån, tog ett kort på dottern innan vi gick och allt fungerade som vanligt. När jag kommer ut så fungerar inte autofokusen på kameran, Manuellt fungerade utmärkt. När jag kom hem så lät jag kameran stå ett tag, bytte sedan objektiv igen och då får jag felmeddelande i displayen F--. Vilket betyder inget objektiv monterat enligt manuallen. Byter objektiv igen och får samma felmedelande. Stänger av kameran och startar den igen och då fungerar allt som vanligt.,
Är det någon som har haft ett liknande problem med D80? Bör jag skicka in kameran på service eller ska jag ha is i magen och hoppas på det bästa? Kan det kalla vädret ha haft nått med saken att göra?
Det händer då och då på min D80 med 18-135mm. Det försvinner om jag trycker på knappen för att lossa objektivet och vrider fast det igen. Brukar alltid synas i kombination med att AF symbolen försvinner på displayen.
