jaanK
Jag har en slavtändare från Hama.
Med vissa blixtar så funkar den bara en gång.
Man måste stänga av och på blixten för att den ska funka en gång till.
Själv har jag inte orkat fundera mer utan bara sorterat bort de blixtar som inte funkar (allihop gamla kamerablixtar minst 10 år gamla några med tyristor andra bara med ett effektläge)
För ett tag sedan hade vi i klubben ett litet evenemang där vi körde studioblixtar (även de gamla) och vi fick samma effekt.
Då hade vi en slavtändare med pc kontakt och för att få det att fungera var man tvungen att koppla ur synksladden till blixten mellan varje tagning.
Eftersom det funkar att göra tändaren helt strömlös (antingen genom att stänga av blixten eller genom att dra ur synksladden) så kan man tänka sig att vissa blixtar låter en viss spänning ligga över slavtändaren hela tiden även när de blixtrar, medan andra för en liten stund låter tändaren bli spänningslös?
Kan någon som kan det där med elektronik sprida lite ljus i vad som sker?
Har någon annan liknande erfarenheter?
