Speedlight 430ex III - RT
Le_sabre
Jag har precis köpt en spedlight 430EX III-RT Blixt till min 1200d kamera. Jag vill kunna använda den utan att den sitter på kameran men förstår verkligen inte hur man gör eller vad man behöver för tillbehör till detta. Det verkar inte som att kameran hittar blixten så jag antar att man måste köpa nån sorts trigger eller liknade för att det ska fungera. Någon här som har en sådan kamera/blixt och vet hur man gör så skulle jag bli jätteglad😀
Din blixt kan styras med radiosignaler eller ljusimpulser. Vissa kameror med inbyggd blixt kan ge ljusimpulser som styr blixten, kolla bruksanvisningen.
Verkar inte som 1200D har inbyggd radiosändare (sid 49). Optisk styrning ger begränsad funktionalitet.
Har samma dilemma med min 5D3 så jag köpte en Yongnuo YN-E3-RT, den är betydligt billigare än Canons sändare men gör i princip samma sak (Yongnuo har fokuseringslampa). Med en sån kan man styra upp till 5 grupper (x 3 blixtar) av RT-blixtar trådlöst och fördela ljusstyrkan mellan grupperna från sändarens meny. TTL och HSS fungerar. Lite pill med att ställa in kanal, mode mm både på sändare och blixtar dock.
Man kan också köpa en förlängningssladd mellan blixt och kamera, har man väl kopplat in en första RT-blixt med kabel (eller direkt på kameran) så kan den i sin tur styra fler RT-blixtar trådlöst via radio
Ingen av Canons kameror har inbyggd radiosändare för blixtarna.
Antingen styr man med en radioförsedd blixt, eller med sändaren ST-E3-RT (eller motsvarande).
Man kan ha valfritt antal blixtar i grupperna. Begränsningen som finns, när man kör med radio, är totalt 16 stycken enheter i systemet, mastern inkluderad.
Kör man med optisk styrning kan man ha obegränsat antal blixtar, men max tre grupper.
Den kan nog bara avfyra blixten, du lär inte kunna använda TTL (automatisk styrning av blixteffekt) eller High Speed Sync. Avfyrning går förmodligen att fixa utan extra prylar om din kamera stödjer optisk fjärrstyrning.
Värt att tänka på: optisk styrning funkar inget bra när man stoppar in blixtarna i softboxar eller gömmer dem ute i hörnen av studion, då är det radio eller sladd som gäller :-D
Jag är nog rätt nöjd med min YN-E3-RT när jag tänker efter. Den startar i princip i rätt mode när man sätter i batterierna, "ETTL ALL", och ch 1/ ID 0000. Har man flera blixtar byter man mode till "Gr". That's it
430EXIII-RT behöver sättas upp så här:
På- tryck sel/set, välj "wireless off" - sel - välj "radio slave" - sel - zoom välj M 24 mm - sel - "ch" välj 1 - sel - "A" - sel välj identitet, A blir bra om detta är den enda blixten, nästa bör heta B osv. Slutligen ska "ID" stå på 0000
Tryck sub-meny, välj memory, save och okej
Klart, startar man upp sändaren så ska länklamporna på båda nu bli gröna :)
YN-E3-RT får man för 1500. Canons egen för 3000. En 430 EX III-RT för 4000.
Ska man köpa Canons egna sändare, och håller sig till Canons 430-blixtar, då kan man köpa en blixt till. Det ger en större variationsförmåga än med bara en blixt, även om mastern måste sitta på kameran.
Annars är ju YN-versionen mycket billigare. Kameran 1200D är för simpel för att ha stöd för inbyggd optisk masterfunktionalitet, så du kan inte prova lite enkelt med bara kameran. Kräver de lite mer avancerade Canon-kamerorna för att ha stöd för det.
1200D har heller inte stöd för Group mode, så även om du skaffar så många, så kan du inte dela upp blixtarna i fem grupper. Du får nöja dig med max tre grupper och mindre flexibilitet, alltså motsvarande funktion som du fått med optisk styrning.
Blir inte riktigt klok på om den fjärrstyrningen som du själv länkade till har stöd för automatisk blixtkontroll eller ej.
Om du tycker det är värt det så finns Godox x-paket för drygt tusenlappen på kamda. Det ger en massa möjligheter.
Lätta att jobba med. Full TTL och HSS upp till 100m.
Systemet pratar med alla enheter i godox x-serier, jag använder t, ex både sony och canonblixtar från Godox tillsamman med Canon orginalblixtar samtidigt.
Jag kör också med Godox sändare och mottagare. Prisvärt även om det är smäckigare i plasten än Canon original, och elektroniken ibland lever sitt eget liv (en blixt som gått i viloläge under en paus väcks plötsligt utan att jag gör något och står sedan i vaket läge utan återgå i vila).
