Stjärnhimmel/vintergatan Göteborg västra Götaland
Danielliebst
Har någon här i närheten lyckats fånga detta fenomen på bild i Göteborgsområdet vintergatan alltså.
Jag har hört att det ska fungera eller rent av vara bäst på sommaren men då har vi ju problemet med mörker istället, jag åkte ut igår vid 24 tiden för att försöka få till det igen.
Men det var inte tillräckligt mörkt ens en dryg timme hemifrån, och när jag var framme vid 01.30 snåret var det fortfarande en stor ljus rand på horisonten där solen gått ner timmarna tidigare, sen börjar ju solen nästan stiga inte jättelångt efter det igen??
Hur ska jag lyckas ta kort på vintergatan på sommaren när det nästan aldrig blir "mörkt"?
Teoretiskt sätt har du rätt att det är bäst på sommaren för Vintergatan står som högst då på våra breddgrader. Men det gör ju även solen som bekant så ju längre norrut du befinner dig desto mer stör solen under sommaren.
I Göteborgstrakten så får du ha tålamod fram till den början/mitten på augusti innan det går att fota Vintergatan igen. Solen bör vara minst 15 grader under horisonten annars så stör den så pass mycket att det är i princip omöjligt att hitta en vettig vitbalans som funkar för hela bilden. men stick ut och prova runt första helgen i Augusti så kanske du kan hitta den. Du skall då fota åt syd/Sydväst så tänk på det när du planerar var du skall fotografera någonstans.
