Studioblixtar utomhus...?
Johannes Tallroth
Är lite sugen att plocka med mig ett par av mina studioblixtar (Kaffebrus 400 ws) ut i 'verkligheten' där tillgången på eluttag är högst begränsad...
Tror inte det finns något 'färdigt batterikitt' till mina blixtar, har inte hittat något via Google.
Så, hur göra? I teorin borde det fungera med ett 12V-batteri (bilbatteri) och någon form av spänningsomvandlare. Frågan är hur man på enklast & billigast sätt kan lösa detta?
Enheten wattsekunder är inte min starka sida, har aldrig förstått det där, Watt är ju enheten för energiuttag (effekt) som ju är en följd av spänning & ström. Hur tidsaspekten kommer in är det jag i te är helt med på...?
Men, i vilket fall, ungefär vilken effekt kan man dra ur ett (eller två) 12V-batterier kopplade till en spänningsomvandlare (12V -> 230V)? Tillräckligt för att driva två 400 Ws blixtar på säg Max 1/4 effekt?
Någon som har erfarenheter eller tips att komma med? (Matematiken är ju enkel, men av oklar anledning stämmer inte alltid teori & praktik....;-)
Tack på förhand!!
//Johannes
Det är skillnad på effekt och energi. Watt är inte enheten för energiuttag.
Energi får man genom att ha en viss effekt under en viss tid, t.ex. om du skall värma vatten och använder 1000 W under 6 min, det blir då 6000 W-minuter eller 0,1 kWh.
För en blixt mäts ofta styrkan i Ws vilket är energin den bränner av. Kör man 300 Ws och själva blixten varar ca 1/1000-dels sekund blir det 300000 W i effekt.
Tyvärr har jag inte riktigt koll på hur mycket effekt en normal studioblixt behöver när den laddar, det beror förstås också på hur snabbt den laddar upp sig.
Att köra ett bilbatteri och en billig inverter brukar ofta kunna bli dyrt = trasiga blixtar.
Tyvärr håller många av dessa billiga invertrar för dålig strömmkvalite då de ger modifierad sinusvåg, detta skadar nästan alla blixtar, eller för den delen annan känslig elektronik.
Om du använder en väldigt stark omformare 12-230 och ett starkt bilbatteri kan det fungerar, men med stort varningstecken.
En blixt suger i sig extremt mycket ström under kort tid och efter det nästan inget.
Detta är inte en "normal" omformare konstruerad för, riskerna med detta är bränd omformade och i värsta fall även trasig blixt.
Köp korrekta saker direkt så slipper du tråkiga missöden samt att allt funkar som det ska då.
Några förslag på batteri inverters/elverk som är gjorda för ändamålet
http://kaffebrus.com/godox-lp-750-1480.html
http://kaffebrus.com/innovatronix-explorer-xt-se-2400-1101.html
http://photax.se/meny02011/indx11/indx11_batteriaggregat.htm
Tips innan du beställer något, maila gärna säljaren och säkerställa att det fungerar med just dina blixtar, vissa modeller på elverk kan ha problem med vissa blixtar.
Annars kan jag starkt tips om Quantuums Dual power blixtar, till dessa ingår ett batteripack, går utmärkt att hänga på blixtstativet.
på full effekt räcker det till ca 150-200 blixt för min del, men sällan alla bilder tas på full effekt.
Blixtarna kostar runt 3000:- då ingår batteripack och de går även att köra i vanliga väggkontakten när det finns tillgängligt.
Finns som 300ws och 600ws
elverk måste vara utrustade med nätstabb,dom dyrare mod,honda typ 17000kr.mvh ronny ps gäller all finkänslig el utr.(rå el ur dom vanligaste elverken)
