Vad heter detta material & var kan man få tag på det?
Johannes Tallroth
Kanske en något udda fråga, men ändå... ;-)
Någon som vet vad det material som ofta används för att ge skydd i ex. ridvästar?
Det är ett skumgummiliknande material med hög densitet som kombinerar formbarhet med 'styrka'.
Ni som känner till Tempur vet ungefär vilken typ av material det är jag syftar på (även om materialet i Tempurprodukter naturligtvis är 'mjukare')
Om någon skulle dels förstå vilket material det är jag är ute efter och dessutom sätta ett namn på det vore jag tacksam!!
Om någon skulle kunna berätta var man skulle kunna få tag på detta material vore det verkligen kanon!
Beroende på pris med mera tror jag att det skulle vara mycket bra att använda för att skydda (ffa lite längre) gluggar vid transport. Jag tänker mig detta material som ett 'yttre', '100%:igt' stötdämpande skal runt 'normal' skumgummi. Tanken är att kunna ha ett transportemballage som, om olyckan skulle vara framme, tål att få rejäla törnar utan att optiken skadas.
Alla tips & erfarenheter uppskattas - även tips på alternativa material etc.
MVH
Johannes Tallroth
Hade varit lite lättare om man fått veta om det bara är något att linda runt, eller om det skulle vara inredning i en "hård" låda eller om det skulle byggas kring en "mjuk" låda (väska).
Plast/elastomer som du i grunden efterfrågar har f.ö. inte så hög densitet (vanligen gjorda av "olja" ca 800-1000 kg per kubikmeter) , när den blir skummad minskar dessutom vikten per kubik avsevärt.
Delar man upp bitarna lite enkelt finns det;
"Hård skummad" plast av t.ex. PVC den är porös men blir succesivt hårdare ju närmare ytan man kommer och finns i tjocklekar från ca 1 mm och uppåt. Den är böjbar men blir styvare ju tjockare skivan är. Används bl.a. inom skyltilverkning och mindre poster hittas lämpligen hos dem som tillverkar skyltar/reklam.
Sen finns "medelhård" skummad cellplast i skivor, block eller små kulor typ frigolit (styren), polyuretan etc. som har ungefär samma "medelhårdhet" rakt igenom, den här typen hittas hos t.ex bygghandeln.
Sen finns "mjuk/elastisk"" "cellplast/skumplast" av olika slags plaster/elstomerer (polyeten, polyuretan etc...) vilket hittas hos bl.a. bygghandeln, madrasstillverkare, väskinredare, sportaffärer etc.
Därutöver kan man också lägga till bubbelplast, hittas hos emballageföretag /kontorsgrossister.
Polyuretan är f.ö.en plast i många skepnader allt från homogena hjul på truckar till viskös skumplast (ett av många handelsnamn på viskös skummad plast är tempur)
Lätta skydd t.ex. ishockey, ridvästar är delarna vid "större" serietillverkning ofta tygbelagda gjutna cellplaster ofta med insömnad /integrerade plastskivor. Gjutprocessen/varmformning medför att det blir mycket poröst i mitten och densiteten (mängden plast) ökar mot ytan. Så att hitta detta måste man gjuta med råmaterial eller varmforma med "skivor".
Materialet blir "tätt" (många pyttesmå luftballonger) och får därför en kraftig dämpning av slag.
Ofta är dessa uppbyggda i tre skickt (ibland fler) Först ytterst en medelmjuk tjock absorbent sen en hårdare formad skiva som fördelar punkt karaften från slaget ut på en större yta och närmast kroppen sitter en något tunnare mjuk cellplast igen som fördelar den fördelade kraften snyggt mot kroppen.
Det här kan man skriva spaltmeter om men möjligen har du fått någon ledtråd i alla fall...
Hjärtligt tack för ett MYCKET informativt svar!!
Jag inser att materialet jag sökte är någon av de 'kombinationer' du skriver om. Vilket kanske är en fördel då det kanske finns möjlighet att, med hjälp av någon kunnig person och lite research, själv sätta ihop ett 'material' med 'perfekta egenskaper'...
Som sagt, tack så mycket för hjälpen!
MVH
Johannes
