Vilken strömstyrka i 3,5 mm mikrofon-plugg?
WeeBee
Hejsan,
Jag undrar om nån vet hur många Volt som ges ut ut en standard mikrofonplugg på en systemkamera (specifikt frågan om EOS 760D). Jag behöver nämligen skaffa en lavaliermick, och den jag nu fastnat för är denna från Giant Squid Audio Labs (https://darren-nemeth.squarespace.com/omni-mono). Det står att micken inte tål mer än 9V, men kräver minst 1,5V. Uppfyller en systemkameras plugg dessa krav? På amazon.com står det att man inte rekommenderar att använda micken med kameror, men de specifierar inte om de menar alla kameror eller bara små pocket kameror.
Hejsan,
Normala mic-ingångar ger väl ingen spänning ut? De vill däremot ha 775 millivolt in för 0dB utnivå (full volym)
Hejsan,
Hej !
De flesta micingångar ger en spänning för att driva electreccondensor, typ några volt.
Anslutningen ser ofta ut så här: http://www.instructables.com/id/How-to-connect-an-external-microphone-to-a-Canon-c/
Vad som kan spöka är att det finns en till standard. Läs till vad micen är tänkt till.
Den du valt funkar nog utmärtk. ( Jag har inte läst texten särskilt noga ).
Jag köpte en sån här, har inte gjort några djupare tester, men verkar bra,
Spunnen kabel och metallhölje, tveksamt till stereo.
http://www.ebay.com/itm/Mini-3-5mm-...205420?hash=item51e68ac66c:g:ym0AAOSwzJ5XYZZ7
0,775 V var ( och är väl fortfarande standard för 0dB ) för telesignaler.
https://en.wikipedia.org/wiki/Decibel
--En bit ner på sidan:
In professional audio specifications, a popular unit is the dBu. The dBu is a root mean square (RMS) measurement of voltage that uses as its reference approximately 0.775 VRMS. Chosen for historical reasons, the reference value is the voltage level which delivers 1 mW of power in a 600-ohm resistor, which used to be the standard reference impedance in telephone circuits.
//MW
Hejsan,
Mikrofonen som du har tittat på är en kondensatormikrofon, som kräver en likspänning för att ge ifrån sig elektriska signaler.
De flesta systemkameror brukar vara konstruerade för att använda vanliga dynamiska mikrofoner som inte kräver en drivspänning.
Professionella videokameror har ofta XLR-ingångar med 48V famtommatning för kondensatormikrofoner.
Det enklaste är nog om du istället letar efter en dynamisk mikrofon.
Tack för alla svar och förklaringar!
Jag har av nån anledning inte hittat info om att det är en kondensator mick.
Men finns det inga förlängningskablar med inbyggd batteridosa som skulle ge mer strömstyrka?
Hej !
Nja....
http://support-hk.canon-asia.com/contents/HK/EN/8202187000.html
//MW
Det är egentligen inte ström du behöver, utan likspänning.
Firman du länkar till säljer en 9V batteribox som passar denna mikrofon.
