Fisheye
Forslund
Jag har införskaffat en EOS 5D precis. Eftersom alla säger att den inte klarar av actionfoto så var det det första jag provade. Hockey och snowboard. Tycker den fungerar utmärkt. Hade kunnat önska några fler bps men AF funkar helt ok.
Nu till min fråga, jag skulle vilja skaffa en fisheye eftersom jag nu äntligen har en FF. Har ni några erfarneheter av AF motorn i de olika modellerna? Jag hade tänkt mellan 10-15 mm. Färgåtergivningen i de olika märkena? Storlek? Är främst ute efter en 77mm
För 5D finns följande tre alternativ
- Canon EF 15mm f/2.8 - diagonalt fisheye
- Sigma EX 15mm f/2.8 DG - diagonalt fisheye
- Sigma EX 8mm f/3.5 DG - cirkulärt fisheye
Har inte provat något av dem själv, men med tanke på att de inte har USM/HSM i sina modellbeteckningar så kan du nog inte förvänta dig blixtsnabb AF direkt. Å andra sidan så är ju hyperfokalavståndet rätt kort...
TheDigitalPicture.com skriver så här om canonen:
"The Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye Lens focuses moderately slowly and makes a loud buzzing doing so. Reality is that fast focusing is not very important to most people using this lens. A lens this wide does not need to adjust much to go from close to infinity. FTM (Full Time Manual) focus is not available. The manual focus ring is coarse - not smooth. " - http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EF-15mm-f-2.8-Fisheye-Lens-Review.aspx
PS Inget fisheye jag känner till har filtergänga pga dess välvda frontlins DS
jag köpte Canons 15mm igår. Den är snorskarp, har samma färger som t ex 50/1,4, dvs fantastiska, och känns så himla klockren. Fokusmotorn och uppbyggnaden är samma som 24/2,8 och 35/2, dvs kanske inte topp, men känns ändå helt ok. Motorn har ett högst visslande ljud, men som tidigare sas, inte så mkt glas som skall röras, så fokusen går snabbt och bra ändå, behövs verkligen inte en USM-motor på en sån här. Rekommenderas å det mesta.
Tror dessutom att ett platt glas framför inte skulle bli så kul rent optiskt.
Åtminstone Canons 15mm har filterhållare längst bak på objektivet. Inget för den som använder filter som objektivskydd, men det går att använda filter på det.
tack för svaren.. Vad finns det för typ av filter för det objektivet?
Det som används främst är färgade eller grå filter. Jag använder ett rödlila, men det är inte så representativt då jag fotar under vattnet.
Det du ska veta är att avtonade gråfilter och liknande inte kommer fungera. Hur det är med polfilter får någon mer optiskt bevandrad förklara, men jag har aldrig hört talas om att någon använt det på det sättet.
Frågan är väl egentligen vad det är för filter du vill använda och vad vill du uppnå med det. Det blir lättare att svara om jag vet det.
Om du vill testa och klämma och inte hittar någon butik som har det hemma kan du höra av dig.
Njaaa, nu har ju jag ett Nikon fisheye 10,5 mm men det har filtergängorna i motljusskyddet (pga den välvda frontlinsen) så nog borde det gå att montera något på det. Har dock inte provat själv ännu....
Det låter väldigt vanskligt att sätta på ett platt filter framtill på ett objektiv med 180 graders bildvinkel. Det borde påverka kantskärpan ordentligt och dessutom vignettera bilden.
Jag tänkte såhär, eftersom det är Nikon som har tillverkat det (med lite lite mer erfarenhet än jag på att bygga objektiv) så kanske det finns nån lösning? Jag återkommer när jag har provat =)
Ingen bra idé... Som antyts finns det väldigt bra orsak till INTE ha filter framför frontlinsen på ett fisheye...
De gånger som jag har kört med fisheye så har jag använt hyperfokalen. Om jag inte knappat in helt fel på http://www.dofmaster.com/dofjs.html så kan du ha skärpa från 1,4 m till oändligheten, så autofokushastighet behöver du inte oroa dig för.
Lite bilder tagna med Canons 15 mm fisheye och 1D Mk2N resp 1D Mk3:
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/1503974.htm
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/1304302.htm
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/1284793.htm
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/1272461.htm
I min blogg finns det lite hockeyfisheyebilder:
http://www.fotosidan.se/blogs/olsin/13608.htm
http://www.fotosidan.se/blogs/olsin/13678.htm
Nu har jag tittat på bilder av det objektivet (då jag inte har något här) och det ser inte ut som gängor, utan bara som den räfflade uta som är rätt vanlig på motljusskydd. Det ser inte ut som någon stigning.
Hmmm, jag har det framför mig och du har ju faktiskt helt rätt. Märkligt vad blind man kan vara ibland? Ok, jag ger mig.
Filter på fisheye? Det var det dummaste jag hört.... =)
kostas.. Varför är ddet det dummaste du hört?
Jag vill kunna komma ner i slutartid och då är det ett enkelt knep
För att det inte fungerar - därför är det en dålig idé... I princip på allt med kortare brännvid än ungefär 18mm börjar frontfilter bli en tämligen olycklig idé... Visst, men bra filter och inget direkt motljus så fungerar det kanske på ett 14mm också, men ungefär där är det stopp - vinklarna blir för stora för en plan yta - ett äkta fisheye ger totalreflektion i en plan yta så snacka om vinjetering.... Det blir svart ute i kanterna.....
Har du ett kröt filter som följer kurvaturen på fronlinsen så skulle det fungara bättre, men inte ens då helt utan problem - låt bli filtret helt enkelt....
Behöver du ND-filter av någon märklig anledning till fisheye så sätt i gelantin filter mellan optik och sensor i de fall där objektiven har en hållare för detta - här är vinklarna beroende på bländaren och helt hanterbara så ett filter fungerar...
