FS Kollektion - Color Management i Flash
emji
Bilderna som visas i "Kollektion" visas inte med "color management" aktiverad. Finns det möjlighet att baka in detta i Flash filen så färgerna blir likadana i och utanför "Kollektion".
Kika t.ex. på sista bilden i "Kollektion" (http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/1653633.htm) och jämför hudtonerna med bilden då den betraktas utanför kollektionen.
Vore intressant och höra om det finns en lösning på detta.
Ps. Är det någon Flash guru därute så förklara gärna steg för steg.
Vänligen,
Michael Jönsson
Noterat det också. Tips mottages gärna.
Ett stående problem, som det numera finns en lösning i Flash 10 till, enligt Peter Constable, Adobes centrala kille när det gäller färghantering.
So what do you do if you want to use a CMS to provide accurate colors on a monitor display? Luckily, we now have a solution with the latest version of the Adobe Flash Player. Flash Player 10 can use Color Management to draw colors to screen. The only hitch is that it needs to be enable when the SWF or FLV is created. How do you do this?
You just need to put a small snippet of ActionScript 3 code in the Flash file.
Chose or create an ActionScript 3 Flash file.
Open the Actions window (Window/Actions).
Type "stage.colorCorrection = ColorCorrection.ON;" in the Script window.
Save the file.
You're all set.
Note: Using this ActionScript enables an sRGB --> monitor color transform in the Flash Player. You should convert image files to the sRGB color space in Photoshop before publishing to Flash.
Så konvertera till sRGB i Photoshop och lägg in att ColorCorrection ska vara påslagen.
Stefan
Save the file.
You're all set.
Stefan
Hej Stefan!
Tack för svar :)
Skall pröva detta under morgondagen....
//Michael Jönsson
