Svart streck vid blixt :S
- Trådstartare 136763
matlep
jag fick idag en gammal blixt av min morfar idag, och den funkar att koppla med men Nikon D60, men nu blir typ den undre tredjedelen av exponeringen helt svart :S Blixten är en Nissin 24ASO Auto-SO
Någon som vet vad detta beror på?
Förmodligen så funkar inte blixten med kamerans automatik. Så när en del av exponeringen blir svart så är synktiden för snabb, kolla i manualen vad din kamera har som snabbast synktid, brukar vara mellan 1/125 och 1/250.
Sätt kameran på manuellt och tiden på 1/125 och lämplig bländare och se om problemet kvarstår.
Tänk dock på att äldre blixtar kan ha för högt volttal och steka din kamera.
apersson850
Ibland anger tillverkarna i manualen vilken spänning som de anser att kameran tåler. Så gör Canon för min 40D, exempelvis, så det kan nog hända att något motsvarande står i din bruksanvisning.
matlep
Har du någon aning om hur gammal blixten är ungefär?
Läs om äldre blixtar på ny systemkamera i den här tråden: http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?t=106069
prylnissen
Se upp.......
Batterispänningen säger tyvärr inget om spänningen över synkkontakten. Blixten omvandlar dina 6 Volt till flera hundra volts spänning, som laddar upp en kondensator. När du avfyrar blixten laddas kondensatorn ur genom blixtröret genom att synkkontakten kortsluts. Fram till dess kan hela laddspänningen ligga över synkkontakterna, något som moderna, halvledarbaserade kameror kan ta obotlig skada av!
Edit: Här kan du hitta info om spänningen hos en del äldre blixtar: http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
okej, hur mäter jag hur stark blixten är då :S den kör på 4st 1,5V baterier, så det är ju 6V, är det det som räknas eller?
prylnissen
Jag har svårt......
....att tänka mig att en enkel förlängningsladd skulle gör ngn skillnad!
/prylnissen
/prylnissen
prylnissen
Okej... det här var drygt, vf skulle en äldre kamera och inte en ny kamera klara av den? :S
De äldre modellerna hade troligen en mekanisk kontakt, som triggade blixten, medan detta numer sköts av halvledarkretsar.
Dock verkar du ha hittat uppgifter om Nikons tålighet (<250V), som bör vara betryggande i de flesta fall.
Edit: Jag Googlade själv fram samma uppgifter på Nikons site!
Så: ....friskt kopplat, hälften brunnet.... (Sagt av en gammal elektronikkonstruktör!)
/prylnissen
136763
Okej, det är mycket med betryggande att höra från nikons egna sida! men jag läste mig fram till att vissa gamla blixtar kan komma upp i volttal som 600V, vilket är lite skrämmande
Du har inte länken till uppgiften du hittade?
Skulle vilja veta hur stark min blixt är bara =/
prylnissen
Nikons site:
http://support.nikontech.com/app/answers/detail/a_id/7349/kw/voltage/r_id/116678
Gamla blixtar:
(Det luriga med riktigt gamla blixtar är att man kan få olika avläst spänningsvärde beroende på hur synkuttaget "lastas" av kameran innan man trycker av; Detsamma gäller vid försök att mäta spänningen med olika voltmetrar. Därför ser du olika uppgivna värden på sidan ovan om gamla blixtar.
Be mig inte förklara mer, för kommer vi aldrig till vila i natt!) ;-)
God Natt,
/prylnissen
Gamla blixtar:
God Natt,
/prylnissen
Göran Larsson
En typisk äldre kamera är full av mekanik och det som löser ut blixten är en, i sammanhanget, rejäl strömbrytare som tål ganska mycket stryk.Okej... det här var drygt, vf skulle en äldre kamera och inte en ny kamera klara av den? :S
En modern kamera är full av elektronik och det som löser ut blixten är en liten transistor som inte tål så mycket våld. Typiskt ligger gränsen vid en ganska låg spänning, t.ex. 6V. det går naturligtvis att använda elektroniska komponenter som tål lite mer, men då blir det en dyrare kamera än en simpel D60. Kameramodeller med PC-uttag för blixt kan t.ex. klara 400V. Det är säkrast att undersöka vad kameran tål, och vad blixten ger, innan man ansluter en gammal blixt.
prylnissen
jag hittar ingen info alls om blixtens effekt, kan jag mäta det själv på ngt sätt?
Menar du verklig effekt, eller är du ute efter ledtalet?
Jag skulle gissa att ett typisk effektvärde kan ligga inom 10 till 50 Ws.
(Bestäms av kondensatorns värde och laddspänningen. Q(effekten) lika med C(kapacitansen) ggr U(spänningen)
Vad sedan ledtalet blir, beror bland mycket annat på utlysningsvinkeln och blixttiden.
God Natt!
/prylnissen
prylnissen
men jag menade volttalet, som den "utger" när den utlöses, om nu vissa kameror klarar 6V och andra 200V så bör man väll gå efter det?
Den farliga spänningen kan du mäta över triggerkontakten, INNAN du löser ut blixten. Kan göras med lämplig voltmeter/universalinstrument från Kjell&Co/Teknikmagasinet/Clas O. (Det är här som resultatet kan variera, beroende på voltmeterns egenskaper.- Gäller ffa för RIKTIGT gamla blixtar.)
/prylnissen
prylnissen
Kan vara ett sätt......
Trådlöst kan absolut vara ett sätt att skydda din dyrbara kamera, men jag har ingen aning om vilka spänningar en trådlös triggerlösning pallar för!
Edit:
Efter att ha Googlat runt en stund, hittade jag uppgifter om Pocket Wizard:
Beroende på modell, lovar dom allt mellan 50 Volt och 250 Volt, så det kan vara så att man bara flyttar rökutvecklingen till ett annat ställe! :-(
/prylnissen
Att köpa någon trådlös lösning radio/IR är ett säkert kort & behöver inte kosta mer än ett par hundralappar, då kan du dessutom ha väldigt mycket roligare med blixten.
Edit:
/prylnissen
- 4 K
- 9 K
