Förlorade bilder i minneskortet
M7_21
Tog massor av bilder med min Canon 400D under julaftonen.
Väl hemma överförde jag dessa som vanlig till datorn (iMac). Allt gick bra till bild nr 9999.
Då slutade inladdningen och efter det gick det inte att få ut mer ur kortet som är på 4GB.
Kollade i kameran, det finns 3 olika sätt att justera bildregistreringen, Kontinuerlig (vilken den var inställd på) Auto återställning respektive Manuell återställning.
Vad som hände är väl antagligen att det blev något fel när jag kom upp just till 9999 bilder. När jag letade i kameran efter bilderna efteråt visades just det man inte vill se - CF Error...
Laddade ner Photorescue och försökte återskapa bilderna, men Photorescue säger då att det inte finns någon kontakt mellan min läsare (har provat med 2 olika) och usb-porten i datorn.
Vet någon hur jag kan återskapa alla bilderna igen? Vet att jag kan lämna in någonstans för xxx kronor, men helst något sätt jag kan göra det själv förutom då Photorescue som inte ville riktigt.
Tacksam för svar!
Efter 9999 bilder, börjar kameran om och döper bilderna som 0001, 0002 osv. Samtidigt läggs bilderna i en ny katalog på minneskortet (\DCIM\100Canon -> \DCIM\101Canon eller något liknande).
Jag kan absolut ingenting om Mac, men det ser ut som om problemet har med detta att göra.
Vad händer om du sätter tillbaka kortet i kameran, ser den bilderna du saknar?
Uppdaterat, ser att du försökt läsa bilderna med hjälp av kameran...
Hej, jag har inte hört talas om det tidigare. Kollade på deras hemsida, se nedan. Dom skriver "PERFORMANCE It's a little weird to install on Mac."
Vet du om det funkar bra på Macen?
Lars.
SanDisk Extreme IV CF Card and Reader
Pro Tip: Always format every card in your camera (not your computer) every time you use it. This prevents the possibility of data errors and corruption.
INTRODUCTION
My friend, Humanitarian Photojournalist Karl Grobl, just got the SanDisk Extreme IV card and reader and loaned it to me to try.
RescuePRO 3.0 software comes bundled free with SanDisk Extreme IV cards to recover lost files. It's also available separately.
PERFORMANCE
It's a little weird to install on Mac. I got it to install by dragging the .BIN file onto Stuffit Expander, which created the installer on my desktop. Double click the installer and you AOK. All I get were errors clicking the .BIN file on the CD.
On Windows it ought to come up automatically when you insert the CD.
Once installed, it works GREAT!
Plug in a card reader or camera that works as an external drive.
Start the program.
Point it to the card.
Click Start.
It scans and downloads everything on the card. It puts it in a folder called Recovered in your home directory, on Mac. Beats me what it does on Windows. Unless the card is brand new, the size of this folder will be the size of your card.
This will take minutes to hours depending on the speed and size of your card and the speed of the connection between the card and your computer.
It takes 5 minutes to scan a SanDisk Extreme III 2GB CF card on my Quad G5, as read through the Extreme IV Firewire reader.
On Mac, when it's done it will bounce the RescuePRO icon in your dock.
You're done. Everything on your card, deleted, formatted, ort not, is now on your computer. All the files are renamed as file123.JPG or file123.CR2, etc, not their original file names.
Sort through this folder like any other and your images are all there.
RECOMMENDATIONS
If you goof and delete or format over an image important enough to wait around quite a while for this to sort out, it works great.
I tried it because I was stupid enough to format over all my cards for my Real World Memory Tests. I had forgotten to download all the shots I had made on those cards the night before!
PLUG
If you find this as helpful as a book you might have had to buy or a workshop you may have had to take, feel free to help me write more with a donation.
Thanks for reading!
Ken
Ja tyvärr återfinns inte bilderna i kameran utan det bara är detta felmeddelande som dyker upp.
Ser tyvärr ut som om du får sätta allt hopp till RescuePRO 3.0 eller liknande program. Dock funderar jag fortfarande på varför du fick problem när bildfilerna började numreras från 0001 igen, det känns som om det hänger ihop...
Lycka till!
//Jonas
Försökte nu under eftermiddagen med Photorescue på en iMac från 2005, men även där känner inte datorn (Photorescue) igen mina 2 minneskortläsare utan resultatet blev noll igen.
Ska kolla lite under måndagen om ev Procenter eller något annat företag har en bättre lösning!
Jag har diverse datorer, räddningsprogram och kortläsare för både USB och FireWire, så om du råkar ha vägarna förbi Vallentuna kan vi se om det går bättre här.
Du har inte råkat skada stiften som går in i kortet så pass att där sitter ett stift kvar i minnet ?
Hej och nej! Har kollat med flera minneskort med samma resultat.
Igår gjorde jag om allihop igen (för 7:e gången?) och på något märkligt sätt gick det bra. Vet inte om det var dålig kontakt mellan usb-kontakten och datorn eller något annat och lär väl aldrig få veta det heller...
Hur som helst, nu fungerar allt igen, så jag tackar alla för tips och råd och så kan vi kanske avsluta den här tråden med detta!
Än en gång, tack!
Kan säkert ha varit att USB kontakterna inte suttit i ordentligt alternativt smuts i kontakterna. Märkligt annars att alla minnena skulle krascha samtidigt. Nåja bra att det löste sig till sist iallafall.
